Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: 150EBU04 подделка?
Ritonger
Помогите, не могу понять, купил диоды 150ebu04 IRовские, а они звонятся как будто паралельно диоду в корпус впихнули резистор 17 Ом. Такое может быть? Или я напоролся на потделку?
yura_
Ставь тестер в положение "диод" В одну сторону покажет 0,3 или 330(смотря какой тестр) в другую 0. Сопротивление вобе стороны быть не должно.
Ritonger
В режиме сопротивления, тестер показывает, анод - катод 17 и 14,2 Ом а в режиме диода 0,34 и 0,15 соответсвенно. Диоды новые, и звонятся одинаково.
Вопрос - сталкивался ктонибудь с такими подделками?
И если у Вас есть диоды с такой маркировкой, не поленитесь прозвонить.
Вот фото.
yura_
Нормальные диоды 2009 года выпуска конец года 38 неделя, гравировка заводская.
Ritonger
Во блин, подключил к блоку питания 14V данный диод последовательно с миллиамперметром, и увидел 10mA а это ну ни как не 17Ом. Что-ж там такое внутри?
spesso
В режиме сопротивления он может показывать интенсивность излучения таинственных лучей с Марса.
grek
330ом и бесконечность в режиме прозвонка диодов. На других пределах мерить не надо.
кабельщик
Включите диод последовательно с лампочкой в сеть ~220V .
Все подозрительные Омы (если они вправду есть) сразу вылезут наружу...
Ritonger
кабельщик, Оказался прав, все сразу встало на свои места, на лампочке ~ 220V
Мойсеич
icon_sad.gif Значит, пробитые...
Maxim_Z
Юра, вы только что описали 150ЕБУ04-сверхпроводящий диод. Отсыпьте, пожалуйста, два
Сопротивление всегда есть в обе стороны. Представьте, захотели Вы слетать завтра на Марс.
Сопротивление = 0. Но не полетите, сопротивление Марса Вам = бесконечность icon_smile.gif
yura_
Придратся можно к каждому слову-НО зачем?, если и так все ясно.
