conte878
19.7.2010, 17:21
Всем большое Здравствуйте
есть такой вопрос!: хочу использовать для электролиза трансформатор от телевизора "Сапфир 412"....ну я его расковырял всё отсоеденил и вытащил плату с трансформатром...хочу спросить куда там что подключать?...где сколько вольт где + а где -...ток будет постоянный ведь там диодный мост)
на трансформаторе такие вот данные:
трансформатор 1-2 1092витк
силовой ПЭТВ-2-0,250
4.709.017-01 3-4 90витк
ПЭТВ-2-0,950
ну и номера проставленныы проводов которые выходят из него!.
вот собственно фото:
Мастер Джу
19.7.2010, 17:51
1-2 это сетевая обмотка,3-4 вторичная.
Поподробнее об требованиях к установке электролиза? А иначе где ток, а где напряжение там, не скажу!
Короче, на выходе выпрямителя - 12 В, ампера где-то 2. Телек-то аккумуляторный ввод имеет.
220 подается на концы 1-1; вторичка 3-3. 2-2 и 4-4 соединяются попарно.
Источник: книга Бродский М.А. Переносные телевизоры, Минск, Вышэйшая школа, 1994.
conte878
19.7.2010, 22:08
эм никаких аккумуляторов!
ну ток ампер 5 не меьш.. вольтаж подходит 12
Телевизор был рассчитан на работу от сети - и от аккумуляторов. Во вторичке FU1 на 2А.
conte878
19.7.2010, 22:14
блин..2 ампера-мало...ничё не сделаеш? да?
Облом. в смысле 5а он несколько секунд даст. Потом даст дым.
conte878
19.7.2010, 22:26
эм как такое возможно что на несколько секунд?) или даёт или нет
всё понятно...хочеш сказать он на электролиз не пойдёт? сгорит?
Даёт несколько секунд(5-10-20-какая разница, недолго). Потом обмотка нагревается на 200 градусов и более, изоляция сгорает, происходит короткое замыкание. Трансик после этого готов к запуску в ближайшую орущую под окнами машину.
conte878
19.7.2010, 22:30
эм..да уж))прям ядроо
что делать то? не подскажеш?..
ну а если его использовать как он и даёт 2 ампера 12 вольт? тож сгорит? если для электролиза?
А вдруг и 2А хватит?
Иначе придется искать другой, побольше.
conte878
19.7.2010, 22:40
а ты можеш дать свою аську или майл..а то тут мне не удобно писать..я вижу ты разбираешся во всём этом) ну и попишимся на эту тему если время есть
Мастер Джу
20.7.2010, 16:50
Поставьте как балласт автомобильную лампочку и тогда возможно этот трансформатор подойдет имхо.
conte878
20.7.2010, 21:20
эм? а что она даст эта лампочка?
а вот смотрите, у меня есть ещё один транс на 5 ампер 12 вольт..подходит идеально!, но он от какой то зарядки..ну не в этом суть..он почему то греется по зверски?...почему?
Если греется без нагрузки - хана ему. Если с нагрузкой - нагрузка замкнута накоротко.
Лампочка току не добавит, зато не даст сгореть трансу при коротком замыкании в нагрузке
Мастер Джу
20.7.2010, 21:34
Ограничит ток.
Viktor2004
20.7.2010, 22:17
Для электролиза лучше использовать плавно регулируемое напряжение.
Если в медный купорос сунете электроды и включите этот свой транс, неизвестно что раньше взорвется транс или ванночка с купоросом. Из опыта, электролиз пойдет нормально при напряжении 3-4В.
conte878
20.7.2010, 22:24
без нагрузки совсем не много...
а с нагрузкой зверски ..через пластмасовый корпус даже очень греет аж долго в руках держать невозможно!!а замыкания то нет!!!!
почему ванночка то..просто грется будет
Viktor2004
20.7.2010, 23:10
Кипеть будет. Бешенно кипеть. Искры в электролите пойдут. А транс загудит, как при КЗ.
Занимался электролизом и если деталь небольшая, то напряжение должно быть не более 3-5 вольт и ток 10-50 ма,
обязательно включается последовательно амперметр (тестер)
и переменный проволочный резистор для регулировки тока.
и смотришь как идет процесс, регулируя ток.
А вольты и напряжение зависит от размера детали, ванны, т.е.
что обрабатываете - монету или крыло автомобиля
Слово "электролиз" слишком огромное, чтобы определить параметры процесса.
Электролизом добывают алюминий из руды.
Воду разлагают на кислород и водород.
Марганец тоже электролизом получают.
Гальванотехника. Электросинтез. Электрорафинирование... Мало ли! Хочу я копейку позолотить, к примеру. Или наоборот, золото снять.
Токи - разные. Электроды - разные. Электролиты - разные. Детали - разные.
Так о чем же речь?
Мастер Джу
28.7.2010, 21:28
И сильно зависят вольты от напряжения с вашей точки зрения?
Спасибо что подметили естественно это опечатка, надо читать
токи и напряжения
Starik
Мастер Джу
28.7.2010, 21:58
Цитата(Starik5 @ 29.7.2010, 1:53)
Starik
Starik это торговая марка?Зачем дважды подписываться?
Просто я родился давно и действительно старый пенсионер.
подписываюсь по инерции, так привык (считайте бюрократом) Вопрос закрыл?
Давайте вернемся к началу, мне бы очень хотелось получить доп. информацию а что же он хочет получить от транса с выпрямителем.
Starik
Мастер Джу
28.7.2010, 22:18
А просто ника мало?Пишите что хотите,мне просто интересно....А как вы подчеркивание делайте?
Подчеркивание третий значек слева на право в быстром ответе
Starik
А кто Вам не дает использовать трансформатор от унифицированных черно-белых телевизоров ТС-180 ? Мощность 180 Вт, т.е. при напряжении 10-12 В можно нагружать током 10-18 А. Длительно. При этом, конструкция трансформатора такова, что перемотать, при необходимости, можно на любые напряжения.
Но мы так и не получили ответа, а что он хочет от транса,
и выпрямителя, куда думает применить.
Не будет разъяснений то тему надо закрывать.
Как вы думаете ?
Starik
пройдите по ссылке.
