Цитата(zheck @ 27.7.2010, 11:18)
Доброго времени суток.На работе имеется ВД 300 с чем-то(дальше не прочесть)
Накрывается выпрямитель.Старый электрик собрал мост на диодах ДВА 204-35 и 35х
Чем можно заменить попроще и понадежней? Накидать кучу В-200 или мосты MB506 (KBPC5006), мост 50А, 600В?
Выслушиваю любые предложения)))
Вы не дали полной информации чем и чего варите,диаметр электродов, есть или нет дроссель или ограничительный резистор, по самому трансу разный конструктив железа, к примеру варить трешкой надо ток не менее 160 ампер,
а когда варишь постоянкой надо учитывать падение напряжение на диодах,
и кривые руки сварщика любителя и не только любителя,
а приваривать электрод любимое их дело, а КЗ ест КЗ.
Starik
