Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Страховочный пояс
mxboy
Какой из их великого многообразия имеет страховочную петлю-удавку, коя затягивается на столбе под весом падающего, благодаря чему недает улететь вниз и долететь до земли... в случае расклинивания лазов например?
Обычные монтажные стропы к поясам работают при полёте лишь как направляющие. Красиво отправляя человека вниз вдоль столба, сдирая на нём всё о столб...
Viktor2004
Обычно для регулирования скорости падения со столба используют когти. Про петлю, затягивающуюся вокруг столба не слышал. Все зависит от степени шероховатости столба. А так, если существует вероятность падения, на объекте предварительно натягивают страховочный канат и верхолаз использует страховочное снаряжение с ловителем, который крепит к страховочному канату. Ловитель четко зафиксирует пытающего упасть верхолаза.
mxboy
Понятно, значит удавка это было нечто из народного творчества отдельно взятых умельцев icon_smile.gif
Anatoli
а что часто падают?
mxboy
Цитата(Anatoli @ 29.7.2010, 21:55) *
а что часто падают?
Нет, часто байки травят=)
Viktor2004
Вообще, самозатягивание петли на столбе это дело случая. Как повезет. Думаю шанс затягивания увеличится, если трос предварительно обмотать вокруг шеи. Это по Закону Мерфи.
mak
С лаз падают тогда, когда их вовремя не выбраковывают из-за затупления шипов, разгибания крюка, использования не на тех опорах, для которых предназначены и т.д. Следите за инструментом и будет вам спокойная жизнь.
Сунцов Денис
Рассказывал мастер (сейчас он на пенсии), что когда у него в бригаде с опоры упал монтер, потерял сознание (полез вообще без пояса и каски), находившийся внизу второй монтер сразу же надел на лежащего на земле напарника пояс и каску, и только потом начал звать на помощь
mxboy
Кстати касаемо шипов: какие из тех что с победитовыми наконечниками - наиболее предпочтительней и цепче при покорении трапец. СВ-95 опор?
1
2
3
Или для бетона вместо шипов лучше лазы с пластинами, типа как на этих
ссылочку на последние лазы дадите? чьи они?
Viktor2004
Ссылка кроется в самой картинке.
http://www.molot-nn.ru/
mxboy
Но вопрос всеже актуален.
мы пользуемся вариантом 2
а в картинке ссылки нету
Viktor2004
Ссылка в свойствах картинки.
Вот Вам ссылка с картинки автора "Вариант 2" http://www.essk.su/goods/index.php?section...&type=goods
