Цитата(с2н5он @ 6.8.2010, 18:49)
опять одно голословие или Вам трудно конкретней (или нечего) сказать где косяки, что касается чего меня интересует, то в принципе меня БОЛЬШЕ интересует правильность и достаточность выполения работ
Жаль, что не потрудились заглянуть в правила по форме наряда допуска. Про другое (за что отвечает допускающий) поглядели , а другое проигнорировали? Не любим признавать ошибки? Или ждем пока носом ткнут?
Когда вам было сказано про не соответствие формы наряда, вы ответили: «
если Вы про то что обратная сторона наряда не полностью, то просто у меня там вопросов нет или Вы про что?». Таким образом вы посчитали что лицевая сторона наряда допуска у вас оформлена как надо. По оборотной стороне тоже есть замечания, но у вас там вопросов нет, поэтому не рассматриваю. Судя по датам и времени, указанным в наряде, когда работа должна быть закончена и информации, указанной в технологической карте наряд закрывается после проверки схем подключения. То есть работа считается полностью завершенной когда прибор смонтирован и произведена проверка схемы подключения (прошу вас обратить на это внимание).
Ваши возможные цитаты про то, что это "само собой разумеется", "это даже не обсуждается" и т.п. не принимаю во внимание по причине того, что у вас было время поправиться. Предложенную вами лицевую сторону наряда-допуска и технологическую карту рассматриваю как окончательную и не поддающуюся дальнейшему изменению.
Приступим к анализу представленных вами документов и фотографий.
В лицевой форме наряда допуска у вас отсутствует таблица «Регистрация целевого инструктажа, проводимого выдающим наряд» (главный косяк ибо по п.2.7.7. ПОТРМ Без проведения целевого инструктажа допуск к работе не разрешается). Виновными в нарушении этого пункта при допуске бригады к работе (а по фото работа проведена) являются работник, выдавший наряд, производитель работ, допускающий. Замечания по тому, что отсутствует слово «инициалы» после «наряд выдал:, наряд продлил:» считаю вашей невнимательностью и возможно поспешностью.
Теперь про заполнение самого наряда:
Помянем теперь п.2.1.3 ПОТРМ и попробуем предположить, как выдающий наряд, отдающий распоряжение определил необходимость и возможность безопасного выполнения работы. А так же как он будет отвечать за достаточность и правильность указанных в наряде (распоряжении) мер безопасности. Из приведенного вами материала, единственное, что он сделал, это назначил «стрелочника» (ответственного за безопасность, связанную с технологией работы). А теперь посмотрите наконец в правила, а именно в указания по заполнению наряда допуска для работы в электроустановках (в приложении 4 ПОТРМ) в п.17. Где дополнительные меры, обеспечивающие безопасность работников (установка ограждений и т.п.)!? Или они не нужны, все настолько безопасно? Наверное положились на то, что пятиминутный целевой инструктаж допускающего -производителю работ и членам бригады, производителя работ - членам бригады будет достаточным (ведь у них есть технологическая карта).
У меня так же имеются сильные сомнения, что пяти минут будет достаточно, что бы вам произвести подготовку рабочего места (наверное только открыть дверь ячейки) и провести целевой инструктаж, в котором производитель работ помимо вопросов электробезопасности, должен дать четкие указания по технологии безопасного проведения работ, использованию инструмента и приспособлений. Не забываем, что производитель работ в целевом инструктаже обязан дать исчерпывающие указания членам бригады, исключающие возможность поражения электрическим током. Допускающий в целевом инструктаже должен ознакомить членов бригады с содержанием наряда, распоряжения, указать границы рабочего места, наличие наведенного напряжения, показать ближайшие к рабочему месту оборудование и токоведущие части ремонтируемого и соседних присоединений, к которым не допускается приближаться независимо от того, находятся они под напряжением или нет.
Теперь ваша технологическая карта, которая видимо служит некой основой, для безопасного проведения работ. Смотрим особые условия из технологической карты: работы проводятся без снятия напряжения и взгляните на средства защиты, которые при этом применяете. А теперь посмотрите на п. 1.4.5.ПОТРМ (В электроустановках напряжением до 1000 В при работе под напряжением необходимо:оградить расположенные вблизи рабочего места другие токоведущие части, находящиеся под напряжением, к которым возможно случайное прикосновение; работать в диэлектрических галошах или стоя на изолирующей подставке либо на резиновом диэлектрическом ковре…) Где у вас в перечне указано о необходимости наличия диэлектрических галош или изолирующей подставки либо резинового диэлектрического ковра (наверное в каждом РУ-0,4 кВ у вас это имеется) ? А подключение клемм напряжения прибора к фазным шинам (проводам)? То есть берем «крокодильчики» и подсаживаем куда ни будь (к шинам, проводам, но не в розетки), где есть напруга?
Не понятно также зачем включать два раза прибор в сеть (см п.15 и п.19) при этом не разу его не выключив (но это мелочи) и как можно
сначала включить прибор в сеть (п.15),
а только потом произвести проверку схемы его подключения (п.17)? Еще не понятно, каким образом будет осуществляться заземление вторичной обмотки трансформаторов тока ?
И в заключении посмотрим на фотографии, то есть как подготовлено рабочее место и на некоторые особенности технологии работ.
Из фото вижу, что:
- внизу ячейки остались под напряжением рубильник и шины, ограждение открытых токоведущих частей отсутствует
- соединение разборных частей трансформаторов тока выполняется с помощью достаточно длинных винтов, выполнение операции по их установке в отверстия при помощи диэлектрических перчаток не совсем удобна и возможно их падение на части находящиеся под напряжением, в т.ч. замыкания;
- установка самого прибора измерений – это лебединая песня. С помощью куска проволоки на ручку привода рубильника. Да, это действительно « по нашему». Дешево и сердито! И хрен с ним, что завтра может быть понадобится производить работы на соседней ячейке, да и пока навешивали «сюрприз» могли ручечку привода ненароком вниз…
В заключении отмечу еще одну «заслугу» производителя работ и допускающего, а точнее не знание ими их обязанностей.
ПОТРМ п 2.11.1. После полного окончания работы производитель работ должен удалить бригаду с рабочего места, снять установленные бригадой временные ограждения, переносные плакаты безопасности, флажки и заземления, закрыть двери электроустановки на замок и оформить в наряде полное окончание работ. (обратите внимание, что после закрытия наряда по технологической карте вы еще выполняете работу по включению прибора в сеть, а закрыть дверь ячейки не сможете выполнить, так как провода к прибору не дадут этого сделать (см. фото 9)). И дальше косяк допускающего, который по п.2.11.4 ПОТРМ после получения наряда, в котором оформлено полное окончание работ, должен осмотреть рабочие места и сообщить работнику из числа вышестоящего оперативного персонала о полном окончании работ и о возможности включения электроустановки. И как он просмотрел отрытую дверь ячейки, работы в которой полностью завершены. Не знал видимо что по п. 1.3.11. ПОТРМ, что двери помещений электроустановок, камер, щитов и сборок, кроме тех, в которых производятся работы, должны быть закрыты на замок.
