Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подключение к 10 кв линии, возможноли и как ?
davidd
Есть высоковольтная линия 10 кв, очень нужно 220 в.
Каким образом подключится к этой линии?
Какой трансформатор нужнен, и не станет ли это подключение последним в моей жизни? Напряжение то серьезное.
И откуда брать землю, там только 3 провода и все как я понял под напругой?
По близости линии 220 в нет.
Lems
Подключение возможно с установкой ТП, но обойдется очень не дешево, даже если и выделят мощность. Короче, покупайте генератор или ищите другие пути. Возможно Вы в том месте не один нуждающийся, попробуйти в складчину выбить мощность и поставить свою ТП, но еще раз повторюсь, обойдется это Вам дорого. Не вздумайте подключаться самостоятельно! Живите лучше без света.
davidd
Тоесть глухо. ((( Подключение требовалось ненадолго , пару раз в месяц по 6-10 часов. Провести мероприятие на развалинах завода и свалить.
Когда идете в гости к знакомым без стука заходишь или как? А почему считаете к чужим можно заходить без стука?
Есть определенная процедура оформления разрешения на подключение (временное или постоянное)к сетьям, следуйте ей. В этой ситуации даже самый крутой и грамотный электрик не сможет помочь.
Выше подсказали, генератор в аренду хоть на 1 МВА.
Напоминаю- ближе чем на 70 см. подходить к 10 кв запрещаетса. А если поднести руку ближе чем на пачку сигарет- убьет дугой. Если же конечно ты не хоч лазить по одному проводу...
На закон мне глубоко наплевать, так как действует он только для простых граждан. Подключение требовалось на благо людей и не в коммерческих целях, но это другая тема.
Спасибо участникам форума за консультации, благодаря которым я понял опасность затеи, придется покупать генератор.
Спасибо участникам форума за советы благодаря которым я понял опасность затеи, придется покупать генератор.
Tchernishev
Да... 10 кВ подключиться по левому... Желаю удачи. Если на столбы 0,4 кВ можно залезть и подцепить провод, то на 10 кВ это никак нельзя делать под напряжением. Убьёт и фамилии не спроит. Без разрешения подключить ощутимую мощность тоже не получится. Ребята сразу проследят по показаниям приборов что где-то на линии ахтунг.
Гость с watt
Глупости какие! Пара резвых электриков запросто подключит вам НТМИ с целью питания бытовой нагрузки. Дёшево и сердито. проще всего обратиться в свой РЭС или гор сети и просто подать заявку. Подключение в нашем регионе стоит 1794 рубля. За неделю вам всё сделают легально. Если всёже сами захотите прикрутить НТМИ к 10 кВ, то можно попробовать дёрнуть разъединитель или выключатель нагрузки и обесточить линию, однако перед этим следует отключить все ТП, присоединённые к этой линии.
Кстати электрики имеют привычку обходить свои фидера и замечать нарушения.
_______________________________________
Приглашаю на http://watt.arler.ru Специальный софт и без рекламы!
stydent64
Круто.
Tchernishev
Ну это то понятно, а в начале предполагалось лезть на столбы под напряжением!
