Ищу формы протоколов проверки сопротивления петли фаза ноль и проверки УЗО.
Заранее спасибо
Сейчас скину.
Правда Ф-0 для ЭКО200 так что в протоколе сразу ток КЗ.
Может подскажете как это сделать?
В смысле хотел скинуть протоколы на сайт, но понял что не знаю как.
Помогите пожалуйста!
Полетела материнка на компе, и пропал. Всё это перерывать и восстанавливать.
Дайте точные ссылки на периодичность проведения и количество проверяемого оборудования при проведении электроизмерений:
Измерение сопротивления изоляции
Проверка цепи “Фаза-нуль” путём непосредственного замера тока одноф. к.з.
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземлёнными элементами.
Измерения сопротивления заземляющего устройства.
Измерения удельного сопротивления грунта.
Проверки времени защитного автоматического отключения поврежденной цепи
AlexPetrov
25.11.2007, 7:23
Цитата(е 43 @ 29.6.2004, 3:30)
Может подскажете как это сделать? В смысле хотел скинуть протоколы на сайт, но понял что не знаю как.
Возможностью размещения файлов на форуме обладают только зарегистрированные пользователи. В Вашем случае можете закинуть их на любой другой файлообменник и разместить здесь ссылку.
Посмотрите по испытаниям сайт , очень много ПОЛЕЗНЫХ ВЕЩЕЙ
http://yanviktor.narod.ru/
Уважаемые коллеги! Есть ли у кого образцы заполнения форм отчетной документации по произведенным проверкам эл.лабаратории? Не руководящие документы, а именно образцы. Речь идет о проверке электроустановки, сдаваемой в эксплуатацию потребителю (без сертификации). Заранее спасибо.
Посмотрите по испытаниям сайт Виктора,
Гость_rusv_*
26.12.2007, 19:08
http://yanviktor.narod.ru/На этом сайте протоколов нет, в лучшем случае только текстуальная часть протокола внешнего осмотра и протокол измерения сопротивления изоляции.
Есть заполненые протоколы ,кажется все:http://www.electric-msk.ru/index.php?id=32 Еще почитай ГОСТ Р 50571.16-99 Электроустановки зданий. Часть 6 .ИСПЫТАНИЯ. Глава61,в приложении G есть требования к протоколу испытаний электроустановок
Большое спасибо, все нашел. То что надо.
пройдите по ссылке.
