Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: прокладка кабелей по горючиму основанию.
славик114
Всем здрасте. Подскажите пожалуйта господа проектировщики в вопросе прокладки кабелей за подвесным потолком. Пример деревяный потолок (основание) +подвесной потолок. Если деревяный потолок или часть потолка защить профнастилом,оцинковкой. Можно ли рассматривать прокладку кабелей как не по горючему основанию. т.е не применять трубы. Неохота связываться с трубами.
Slavka
Если проводка внутри сгораемых конструкций, то провод должен быть защищен несгораемым материалом со всех сторон, после 2.5 квадратов так же нормируется толщина трубы
Starik5
Уточните где хотите сделать проводку, в каком доме, и как планируете снижение к потребителям.
Starik
Starik
Это кафешка. дизайнерам видители захотелость сделать всё под дерево. потребители там небольшенькие. освещение и розеточные группы.
~Слава~
Ваша проводка будет считаться скрытой. В соответствии с п. 2.1.38. ПУЭ кабели должны быть покрыты несгораемым материалом со всех сторон. Также см. табл. 2.1.3 ПУЭ.
Т.е. получается дерево покрываем "(штукатурка, алебастр, цементный раствор, бетон и т. п.)" далее крепим кабель и сверху опять "(штукатурка, алебастр, цементный раствор, бетон и т. п.)".
Мое мнение если взять стальной профнастил толщиной равной толщине трубы обеспечивающей локализационную способность проложить по нему кабель. А подвесной потолок рассматривать как разборный т.е. с натяжкой открытая электропроводка..
