Цитата(Гость_Николай_* @ 5.8.2010, 19:09)
напряжение в розетке =234вольта. Увёз сварку к знакомому в гараж там напряжение сети =210вольт, а сварка тянет электрод 4мм так, что аж резать можно. Проблема в эл.сети сада? Если да, то подскажите пожалуйста, что делать.
может и сада, может и конкретно вашего дома если тонкие провода или подключали через удлинитель. Как Вам уже посоветовали измерьте напряжение когда будете варить, можно просто включить лампочку посмотреть сильно ли проседает сеть
