Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Ползунковый Пресс, Схема управления!
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Другое оборудование
DmitriyMon
У кого есть электрическая принципиальная схема управления Ползунковым Прессом???
Покопайтесь на этом сайте. Может, повезет...
DmitriyMon
Спасибо!
DmitriyMon
Цитата(DmitriyMon @ 8.8.2010, 21:16) *
Спасибо!
Электрическая схема ползункового пресса
Электрическая схема шаткнного пресса
Электрическая схема смазки пресса
DmitriyMon
Что-то много релюшек и контактов в управлении, такой простой штукой, вдобавок ещё транс с двумя напряжения.
У кого есть какие мысли по упрощению схемы???
DmitriyMon
Ещё один
Педаль 3-и провода - это уже хорошо
Два галетных переключателя режимов работ - это много
Можно и нужно ещё проще!
С одним галетником и одной реле управления!
DmitriyMon
Ну вот набросал схемку, управления шатунным прессом на одной релюшки.
Думаю сделать двурукое включение, вместо одной кнопки "Толчковый режим", т.е. двурукое вместо педали и двурукое "Толчковый режим", да так и безопаснее.
Надо ещё избавиться от 110В на управляющих кнопках.
Чтобы транс был только на 24 Вольта, и на пульте управления было только 24 Вольта.
Катушка контактора должена иметь возможность оперативно подключаться, как к 220В, так и 380В, и +24В, в зависимости от напряжения питания катушки контактора.
Элементарно: один большой включатель! А блокировки нужны для трусов. Гастарбайтерам они не нужны.
DmitriyMon
Ну вот, получилось такое чудо!
На пульте только 24 В.
1-е положение.....управление Выключено
2-е положение.....Толчковый режим - двурукое управление
3-е положение.....Один ход - двурукое управление
4-е положение.....Один ход - управление педалью
Двукукое управление при Толчковом режиме и Одиночном ходу, для безопасности.
Теперь катушка пускателя или контактора двигателя может быть: на переменное 220В или 380В, или на постоянное 24В.
Осталось собрать и проверить, теоретически всё правильно.
DmitriyMon
Что предстояло переделать.
DmitriyMon
Ползунковый пресс с ручным управлением
