Sergey2010
9.8.2010, 16:22
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, какой допуск нужно иметь что бы перебирать щиты в квартирах, устанавливать счетчики, подключать дома на дачных участках?
Спасибо.
минимум третья, минимум два человека, плюс один д.б. с верхолазными работами
Sergey2010
9.8.2010, 22:19
3-ю группу можно получит без второй? и можно ли перебирать щит в квартире одному ( со ссылочкой на соответствующий документ если можно)
спасибо
Шаровая молния
9.8.2010, 22:36
Сначала 2-я, потом 3-я.
Перебирай один без напряжения. А тебя что инспектор в квартире увидит?
Littleflea
10.8.2010, 11:14
Про дачи понятно - столбы... Но в квартирах то зачем два? 2.3.10 потрм 016-2001 не прокатит в данном случае?
Цитата(Sergey2010 @ 9.8.2010, 22:19)
1. 3-ю группу можно получит без второй?
2. и можно ли перебирать щит в квартире одному ( со ссылочкой на соответствующий документ если можно)
спасибо
1. а можно сначала жениться, а потом родиться шоб не повторять ошибок?
нельзя - приложение № 1 ПОТ РМ-016
2. в принципе можно если у вас организация, а не просто халтурите гл. 2.4 ПОТ РМ
Sergey2010
11.8.2010, 10:16
Првильно ли я понял: если я имею III группу, то для переборки щитка в своей квартире нужно найти еще одного "страхующего" с I или II группой чтоб в случае чего мог оказать первую помощь?
Спасибо за ссылки на ПОТ РМ)
если Вы работаете в организации и есть приказ,подписанный руководителем, что данные работы можно выполнять в порядке текущей эксплуатации, то второй чел. не обязателен
Какой приказ?! Изучите гл. 2.4. ПОТРМ-016-2001. И где прочитали, что выполнение работ в порядке текущей эксплуатации в соответствии с перечнем, утвержденным руководителем, не требует второго работника (см п.2.4.4.)
интересно, как можно получить группу, не работая официально в соответствующей организации?
Sergey2010
12.8.2010, 0:31
а что я для себя не могу получить доже II группу?
забейте в поисковике, все прочитаете
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К Межотраслевым правилам по охране труда (правилам безопасности) при эксплуатации электроустановок, утвержденным постановлением Минтруда РФ от 5 января 2001 г.№ 3 и приказом Минэнерго РФ от 27 декабря 2000 г.№ 163
если хотите подрабатывать электриком, то официально самостоятельно это делать невозможно
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Это почему? Становитесь индивидуальным предпринимателем и в путь.
Sergey2010
12.8.2010, 12:04
Всем огромное спасибо!
Тему закрыл
даже индивидуальный предприниматель один не может работать в ЭУ в данном случае
Блуждающий электрик
12.8.2010, 13:14
В порядке текущего любопытства: почему я не могу делать проводку в своем доме, если этот дом никаким боком к электричеству не подключен и поэтому не является действующей электроустановкой. Потом позпву спеца с группой, чтоб проверил и подключил.
формально у вас должен быть согласованный проект для того, чтобы пришел спец и подключил
кто ж вас на это надоумил? где прочитали, что бы сделать такой вывод?
даже на индивидуальный жилой дом?
Для самостоятельной работы в ЭУ необходима минимум 3 гр и необходимо, чтобы данная ЭУ находилась на балансе организации, в которой вы работаете.
п 1.4 межотраслевых правил
Ну почему с книгой в руках некоторые начинают придумывать отсебятину
? Нет п.1.4 В ПОТРМ-016-2001. Есть глава 1.4.
Ну привидите еще раз пункты правил, прочитав которые сделали этот
странный вывод: "
Для самостоятельной работы в ЭУ необходима минимум 3 гр и необходимо, чтобы данная ЭУ находилась на балансе организации, в которой вы работаете.Про проекты не передумали?
Цитата(rerbi @ 11.8.2010, 21:08)
1. Какой приказ?! Изучите гл. 2.4. ПОТРМ-016-2001.
2. И где прочитали, что выполнение работ в порядке текущей эксплуатации в соответствии с перечнем, утвержденным руководителем, не требует второго работника (см п.2.4.4.)
1. п. 2.4.1. Небольшие по объему виды работ, выполняемые в течение рабочей смены и разрешенные к производству в порядке текущей эксплуатации, должны содержаться в заранее разработанном и подписанном техническим руководителем или ответственным за электрохозяйство, утвержденном руководителем организации перечне работ.
Руководитель организации издает только приказы - об другом не слыхал
2. п. 2.4.6. Приведенный перечень работ не является исчерпывающим и может быть дополнен решением руководителя организации. В перечне должно быть указано, какие работы могут выполняться
единолично.
но сдать на группу может
Заземляющий
12.8.2010, 20:31
Цитата(Sergey2010 @ 9.8.2010, 19:22)
Добрый день.
Спасибо.
Оставьте щиты в покое, и счетчики с домами тоже...
С Вашим образованием можете заняться, максимум, вкручиванием лампочек, и то под надзором трех инспекторов.
Правильно! Найди страхующего и вместе идите в психушку... или езжайте в Грузию-Таджикию - там такие специалисты в цене.
2. п. 2.4.6. Приведенный перечень работ не является исчерпывающим и может быть дополнен решением руководителя организации. В перечне должно быть указано, какие работы могут выполняться единолично.
Вы хоть понимаете, что цитируете?Читайте же свое внимательней. "....
перечне работ". Про какие еще приказы гутарим? Назвать еще документы, которые утверждает руководитель?
Поглядите еще п.2.4.3 (там про возможность единоличного раньше было). Про
возможность, понимаете? Вот и укажите какие возможны единолично, а каки разрешены в составе бригады.
Сдерживайте эмоции!!!
В указанных вами государствах не меньше сильных специалистов чем в стране, которой живете.
не забываем, что работы единолично можно делать, только находясь в составе ОРГАНИЗАЦИИ, на БАЛАНСЕ которой есть эта ЭУ. став ИП, квартирные щитки и прочие ЭУ не стали на ВАШЕМ балансе. даже став командированным персоналом, все равно одиночное обслуживание невозможно
очень странно, что столько мнений в столь очевидном вопросе..
А если электроустановка недействующая?
Может хватит убеждать в вашем мнении, оно ошибочно. Посмотрите наконец в правила и приведите конкретные пункты правил в подтверждение ваших слов. Обратите внимание на гл.2.3, 2.4, 8.
И не упоминайте больше про баланс, уже не смешно.
действительно, с чего вы это взяли? если монтер находится в организации, которая отправляет его в другую организацию по договору, то почему нельзя? вводный и первичный и работай
работа командированного персонала без участия наблюдающего невозможна. тяжело всех убеждать, что пункты правил написаны для организаций, отвечающих за ЭУ. это видно из всех тех пунктов, которые вы приводите. был занят на неделе, недосуг копаться. постараюсь на выходных все пункты изучить и выложить. не стоит говорить об ошибочности, не доказав свою точку зрения
А вот это уже действительно правильное рассуждение (это я про "все пункты изучить"). Молодец, еще не все потеряно. Заодно почитайте когда назначается наблюдающий. А то как то неловко, у меня перед глазами Правила, а вы все по памяти, да по убеждению.
не выдюжил, решил сейчас ответить, уж больно народ тут, скажем так, упертый.
итак, по порядку. первым был вопрос, как получить группу и работать соло
для того, чтобы получить группу, нужно быть либо сотрудником организации, либо практикантом: ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К Межотраслевым правилам по охране труда (правилам безопасности) при эксплуатации электроустановок, утвержденным постановлением Минтруда РФ от 5 января 2001 г.№ 3 и приказом Минэнерго РФ от 27 декабря 2000 г.№ 163.
далее согласно п. 1.4.7 ПТЭЭП человек получает необходимые навыки, однако применить их на рабочем месте самостоятельно он не может: п. 1.4.8 и п. 1.4.10 - он один в своей организации.
следующее. работы в порядке текущей эксплуатации мы проводить не можем, т.к. не соблюдены условия п. 2.4.1 ПОТ Р М. Соответственно, работать предприниматель может либо как командированный персонал, либо как персонал строительно-монтажной организации. начнем с командированного. п.12.2 говорит о том, что ИП не может быть у себя один.
теперь персонал СМО. им ИП быть может, хотя тяжело ему будет совмещать такое количество должностей
подводя итог - практически невыполнимая мечта
также задавался вопрос, можно ли провести монтаж дома, а потом позвать специалиста и подключить. имею сказать следующее:
чтобы так делать, необходимо выполнить п 1.2.2. и 1.8.1. ПТЭЭП
буду рад, если оппоненты укажут, попунктно, на что сами опираются в данном споре
Цитата(belok5 @ 13.8.2010, 22:06)
1. далее согласно п. 1.4.7 ПТЭЭП человек получает необходимые навыки, однако применить их на рабочем месте самостоятельно он не может: п. 1.4.8 и п. 1.4.10 - он один в своей организации.
2. следующее. работы в порядке текущей эксплуатации мы проводить не можем, т.к. не соблюдены условия п. 2.4.1 ПОТ Р М. Соответственно, работать предприниматель может либо как командированный персонал, либо как персонал строительно-монтажной организации. начнем с командированного. п.12.2 говорит о том, что ИП не может быть у себя один.
1. а с чего Вы взяли шо он один?
2. тож самое
прочитайте внимательно первый пост. весь сыр-бор из-за того, что человек хочет самостоятельной работы
пардон, третий пост.
в противном случае разговор не имеет смысла, т.к. почти все так работают
следующее.
Есть одна поговорка: «Поспешишь, людей насмешишь». Предлагаю вам еще раз изучить гл.12, гл.8, гл.2.3, гл.2.4. А начните лучше с п.1.1.1 ПОТРМ, п.1.1.2 ПТЭЭП. Спокойной ночи, утро вечера мудренее.
увы, разговор ни о чем. доброго и вам сна, может, что важное и правильное узреете, как Менделеев
Повеселили
1. Пункт 1.1.1 Настоящие межотралевые правила по охране труда при эксплуатации ЭУ распространяются на работников организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм и других физических лиц, занятых техничеким обслуживанием ЭУ, проводящих в них переключения, организующих и выполняющих строительные, монтажные, наладочные, ремонтные работы, испытания и измерения.
2. Пункт 2.3.10 В ЭУ до 1000 В, расположенных в помещениях, кроме особо опасных, в особо неблагоприятных условиях в отношении поражения людей электричеким тока, работник, имеющий группу 3 и право быть производителем работ, может работать единолично.
При этом не возбраняется совмещать обязанности отдающего распоряжение и выполняющего работу.
3. Работы в порядке текущей эксплуатации не подходят, потому что проводятся только оперативным или оперативно-ремонтным персоналом на закрепленном за ним оборудовании.
с2н5он,
Да. Только ТШШШШШШ!!!!!!
Я не понимаю, почему никто не видит, что все работы единолично можно выполнять ТОЛЬКО В СВОЕЙ ЭУ??
belok5, Поднимите мне веки...
К Вам домой розетку менять электрики парами приходят?
ну, во-первых, в СВОЕЙ квартире я являюсь ответственным за электрохозяйство и розетку сам починяю, благо и квалификация позволяет. во-вторых, электрик из ЖЕКа находится в составе организации ОТВЕЧАЮЩЕЙ за данную ЭУ, и он имеет право единоличной работы в порядке текущей эксплуатации в ЗАКРЕПЛЕННОЙ ЗА НИМ ЭУ. в-третьих, если получается так, что я вызываю аварийную службу, то ВСЕГДА приезжает БРИГАДА, т.к. они в данный момент - командированный персонал
ну и в-четвертых, еще раз хочу обратить внимание, что человек задал вопрос КАК САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРОИЗВОДИТЬ РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭУ У РАЗНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ/СОБСТВЕННИКОВ, а НЕ У СЕБЯ.
давайте пойдем от обратного. какие правила разрешают вам самостоятельную работу в не принадлежащей вам ЭУ в единоличном порядке?
belok5,
и распоряжение выписываете?
Хотелось бы попросить у электрика ЖЭКа схему закрепленной за ним ЭУ.
И вы им проводите инструктажи (п. 12.4), выступаете в роли допускающего (п. 12.9).
Ну и в-четвертых - не доводите все до маразма.
еще раз отмечаю, что я не говорю, что работаю официально и ко мне не придраться. мы говорим о том, что человек хочет иметь документы, на основе которых он может работать самостоятельно, и сдавать свою работу организации, на баланс которой опосля переходит все то, что он сделал. никакого маразма, просто ответ на поставленный вопрос.
ведь если к вам придет инспектор из сбытовой компании например, и спросит, на каком основании и кто вам поменял проводку на отличающуюся от проектной, что вы ему скажете-покажете?
а электрику необязательно нужна схема вашего щитка. он может и без нее, в " ЭУ с простой и наглядной схемой "
belok5, Воооот. Официально Вы не в праве лезть даже в свою проводку, а должны пригласить профессионала. С документом.
И больше никому не говорите, что командированый персонал должен работать с наблюдающим...
про командированный персонал я малость накосячил, не спорю. но и вы ВНИМАТЕЛЬНО прочитайте, чего хочет человек, создавший тему
а в свою я вправе лезть, это моя ЭУ, если не будут изменены проектные данные
belok5, Не имеете, не выполнив все организационные и технические мероприятия. Да и то, только в том случае, если Вы не заключили договора с управляющей компанией, которая и должна обслужвать вашу внутриквартирную сеть.
А вот уже кого приглашать - специализированную органазицию или ИП для монтажа/ремонта своей проводки - личное дело собственника.
И давайте закрывать дискуссию, а то мы договоримся до того, что свет в в туалете должен включать оперативный персонал да и то при наличии оперативной заявки.
ок, закрыли так закрыли
все все равно остались при своем мнении
пройдите по ссылке.
