Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: М4100-4
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Испытания
n62303982
Доброго времени суток ! коллеги подскажите в чем разница испытания 1000 в. и 2500 в ? большинство нормативов по испытанию сопротивлении изоляции предписывают 2500 в. , тогда зачем нужен м 4100-4 , ? и что им можно испытывать ?
Заранее извиняюсь за тупой вопрос , благодарен за любой ответ !
Гость_ez81_*
Существует понятие измерение сопротивления изоляции его выполняете мег. 1000в и есть понятие испытания изоляции на прочность мег.2500в.
n62303982
Спасибо за ответ , а какие параметры в протоколе на прочность ?
разница в требованиях Правил. в частности ПТЭЭП, посмотрите ПРИЛОЖЕНИЕ 3 там есть и 1 кв. и 2,5 кВ.
n62303982
Спасибо ищу
Гость_ez81_*
протокол один и тот-же только в заключение указано испытание проведено мег. на 2500в (для линийй 0,6кВ)
n62303982
Недоперепонял -1.8.39. ...сопротивление изоляции силовых и осветительных электропроводок напряжением до 1кВ измеряется мегаомметром на 1000В . Испытания в осветительных проводках проводятся до вворачивания ламп с присоединением нулевого провода к корпусу светильника. Изоляция измеряется между проводами и относительно земли.
ЕСЛИ ОБОРУДОВАНИЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДО 1000В ЗАЧЕМ 2500 В.?
Гость_ez81_*
А про испытание переменным напряжением в 1000в вам знакомо? Так вот чтобы не пытать переменным можно испытать постоянным в 2500в. можно ПТЭЭП почитать.
n62303982
Спасибо !
dimone493
Для измерения сопр изоляции электроинструмента (перфоратор, дрель, болгарка и т.д.) нужен мегаомметр на 500 В.
это для примера
