Есть двигатель (как я понял-однофазный) с него идет четыре провода,прозваниваються две пары обмоток с сопротивлением 20 Ом(рабочая?) и 38 Ом (пусковая?)
При подключении в сеть 220В 20 Омной (рабочей) обмотки и разгона его с "толкача"
начал вращаться,поработал 1минуту,с него пошел дым....
и отгорел провод с обмоток движка,на (снимке он черный),
также нагрелся (при работе) провод "переноски"...почему так случилось-не пойму...
движок запускал на холостом ходу.
...еще провод пусковой обмотки должен быть тоньше рабочей-но на моем движке все обмотки одинакового сечения (визуально)
Укажите пожалуйста на ошибку,помогите схемой пуска-однофазного электродвигателя.
