Цитата(Cvbn @ 18.8.2010, 13:14)
В кабель-канале над плинтусом можно (степень защиты кабель-канала не ниже IP20, ПУЭ п. 2.1.54).
ГОСТ 14254-96
(МЭК 529-89)
4.2 Элементы кода IP и их обозначения
Краткое описание элементов кода IP приведено в схеме.
Первая характеристическая цифра - 2 - Значение для защиты оборудования От проникновения внешних твердых предметов диаметром < 12,5 мм. Значение для защиты людей - От доступа к опасным частям: пальцем.
Настолько дырявых кабель-каналов не бывает, так что это можно было и не уточнять.
Толщина стенки трубы, обеспечивающая ее локализационную способность не нормируется для кабелей с сечением жил до 2,5 (медь) и до 4 (алюминий), если сечение больше, то нормируется (смотри табл. 14.1, СП 31-110-2003)
Это только для прокладки внутри горючих перегородок. Для открытой проводки локализационная способность значения не имеет.
