Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Как подключить несколько однопроволочных проводов к одному автомату?
Димитрий
Здравствуйте!
Искрят и выскакивают провода из клеммы автомата, если их там несколько штук, особенно, если разного сечения (NYM 1,5 и 2,5). Скрутка или обжим (для однопроволочных) вроде не подходят?...
Как правильно подключить? Или какой-то "переходник" существует?
Можно воспользоваться нулевой шинкой на изоляторе
-Mike-
Мне приходится делать скрутку и зажимать это клеммой. Как я понимаю, это уже скруткой не является, т.к. внешний зажим. Только проводов использую не более 2-х.
Starik5
Правильно, при разных диаметрах аккуратно наматываешь более тонкий провод,
на толстый, обязательно плотно, плоскогубцами, конец длинного провода из середины загибаешь назад вдоль витков и зажимаешь это соеденение в контакт автомата, закрепится плотно и надолго.
Глэн
стараюсь установить дополнительные автоматы, дабы защита работала на каждый кабель, а так получается не пойми чего.
самое простое - спаять или под один наконечник
OBON
Цитата(Димитрий @ 24.8.2010, 19:05) *
Здравствуйте!
Здравствуйте.
Думаю, правильное решение-подключение через клеммники или "коннекторы" (за правильность термина не ручаюсь, но у нас как-то прижилось - это кусочек шинки, соединенный с клеммой автомата и с отверстиями для болтового соединения нескольких проводов). Но есть вопрос: а почему РАЗНОГО сечения под один зажим защитного аппарата?. Автомат защищает кабель/провод и кабель меньшего сечения может остаться без защиты ( не важно, отходящий или приходящий который также должен быть защищен вышестоящим аппаратом). Снижение сечения жилы кабеля строго ограничено ПРАВИЛАМИ и подлежит проверке на отключающую способность вышестощего аппарата защиты.
С уважением.
Димитрий
А однопроволочные провода обжимать тем же наконечником, который для многопроволочных?
Так был выполнен монтаж проводки для деревянного дома. Почти от каждого светильника или розетки (комнаты) своя линия. В щитке эти линии объединили в группы, на каждую группу УЗО+автомат.
Например группа освещения 1 этажа включает 5 линий (5 по 1,5) плюс вытяжка (1 - 2,5). Итого 6 проводов в одну клемму.
Вариант с шиной мне кажется самый подходящий (самый простой в выполнении).
Можно ли заменить шину например такой штукой?
с той штучкой не сталкивался, но похоже, что количество взаимно соединённых клемм маловато.
Может использовать тогда "обычные" ваго с держателем на динрейку? типа
Димитрий
Да, эта штука более подходящая, а на той, действительно, только пары...!
Единственный момент - разводка в щитке 6 мм. кв., а если ставить эту штуку, то появится кусок 2,5
Тогда вернитесь к первоначальному предложению, ибо оно надёжнее, проще, нагляднее, дешевле.
да, но лучше пайка
Димитрий
Да, но пружинные соединения так и притягивают к себе...
Конечно, пайка лучше всего, но это целый процесс с закупкой оборудования, материалов, проб, ошибок, снова проб...
Спасибо!
С уважением!
Starik5
Спасибо!
С уважением!
Не помню на каком Форуме, испытывались клемники с пружинными соеденениями,
практически все жаловались на них, основная причина малая площадь соприкосновения поверхности провода и пружин внутри, при соединении проводов, допустим медных через сталь зажима, в месте соприкосновения
сталь может выгореть из за худшего контакта.
Прежде чем их использовать поищите отзывы на них в поиске.
А провод вытяжки 2,5кв нельзя переключить в другую клемму, а однородные провода 1,5кв освещения тщательно, плотно скрутить и в клемму автомата под винт, соеденения точно будет хорошим.
Димитрий
Цитата(Starik5 @ 26.8.2010, 23:37) *
А провод вытяжки 2,5кв нельзя переключить в другую клемму...
Спасибо, по прижимным интересная информация, но и болтовые и особенно скрутки тоже ругают везде, буду думать...
Этот наверное можно, но есть и другие... Спасибо!
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.
