Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Li-Pol аккумуляторы
Катя
Есть ли в Li-Pol аккумуляторе от мобильника защита от случайного короткого замыкания его внешних контактов?
Плата защиты Li-Pol и Li-Ion аккумулятора обеспечиват защиту от не допустимого превышения и понижения напряжения на клеммах. От токов КЗ защита косвенная, при резком падении напряжения ПЗ отключит выход аккума.
Катя
Спасибо, я переформулирую вопрос как "чайник" ))) Если внешние выводы аккумулятора на 3,6 вольт случайно замкнет какими-то металлическими предметами (скрепками, ключами и т п), какова вероятность, что он взорвется или долбанет током?
Мысли навеяны статьей про взрывающиеся никель-кадмиевые батареи, которые часто взрывались от, казалось бы, не сильного воздействия со стороны. Говорят, новые Ли-ион безопаснее в этом плане.
Током не долбанёт, при разряде ниже допустимого порога внешние контакты отключатся.
Но не стоит, всё же, таскать аккум в сумке со скрепками и гвоздями, ведь не дешёвая вещица... icon_wink.gif
Сунцов Денис
литиевые аккумуляторы взрываются ОЧЕНЬ редко, но ОЧЕНЬ эффектно.
после взрыва аккум горит и и при тушении водой горит еще больше.
лучше не испытывать надежность схемы защиты от КЗ.
