Здравствуйте Господа Электрики.
Помогите разобраться.
в ГОСТ 16442-80 в пунте 7.12
Дана таблица допустимых токовых нагрузок, под ней есть комментарий :
* Для определения токовых нагрузок кабелей с изоляцией из вулканизированного полиэтилена при прокладке на воздухе и в земле данные нагрузки должны быть соответственно умножены на коэффициенты 1,16 и 1,13; для определения токовых нагрузок кабелей, проложенных в воде, нагрузки для прокладки в земле должны быть умножены на коэффициент 1,3.
** Токовые нагрузки даны для работы на постоянном токе.
*** Также и для четырехжильных кабелей с нулевой жилой меньшего сечения. Для определения токовых нагрузок четырехжильных кабелей с жилами равного сечения в четырехпроводных сетях при нагрузке во всех жилах в нормальном режиме данные нагрузки должны быть умножены на коэффициент 0,93.
Я вот не могу понять. Надо ли мне умножать данные в таблице, если у меня обычная трехфазная нагрузка, а четвертая жила используется как PEN , кабель АВВГ 185х4 (Изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова), прокладка по воздуху.
Ссылка на ГОСТ --- http://teksert-ntb.gubkin.ru/gost/pages_gost/736.htm
Заранее спасибо.
