Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Теплые полы
Котов Сергей
Привет, участники форума! Вопрос. На кухне планирую выполнить теплые полы, но часть проводки (на плиту ВВГ 3х6 и РК-75 на ТВ) в штрабах в полу. Закладываю провода в гофру. Не будет ли теплый пол оказывать температурное воздействие на кабели, что пройдут под ним?! и не будет ли наводки в РК-75 (кабельное ТВ)... Если кто сталкивался, подскажите...
ПУЭ: Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.
Мастер Джу
Теплый пол не относится к горячим трубопроводам.
будет оказывать - сопротивление проводки увеличится. а значит уменьшиться допустимый ток, наводка будет если кабеля идут в одном пучке, подобные темы были ужо
Котов Сергей
это вы конечно по делу отметили...
я привел пример источника тепла... имелась в виду необходимость защиты от воздействия высокой температуры...
tesla77.7
Всё будет нормально если возьмёте сечение провода для плиты чуть выше нормы. TV на мой взгляд
лучше проложить отдельно.
