По этому новому федеральному закону к понятию "слаботочная аппаратура" отнесено все оборудование, работающее при напряжении до 1000В переменного тока и, следовательно подлежит обязательной сертификации. Не подлежит сертификации оборудование этой категории:
1)оборудование работает при номинальном значении напряжения постоянного тока или при номинальном амплитудном значении напряжения переменного тока до 50 вольт при условии, что в случае неисправности оборудования произведение значения напряжения при разомкнутой электрической цепи и значения измеренной силы электрического тока, который будет протекать через цепь с возможной неисправностью, превышает 15 вольт-ампер; мы используем широкую номенклатуру устройств управления импортного производства, изготавливаемых почти по индивидуальным заказам, весьма дорогостоящих. эл. питание этих приборов- 24В....Паспорта изготовителей этих приборов если и делаются....не имеют характеристик, подтверждающих данный параметр. Какие аргументы,доводы или параметры могут удовлетворить Сертифицирующую организацию и Заказчика, что на это оборудование можно составить отказное письмо, а не проводить цикл испытаний до угробления прибора включительно???
