galanych
10.9.2010, 21:23
тема такая, при включении света в комна те проподает ток в разетках, и наоборот, при выключении всё работает. что может быть? электрику до этого кто-то переделывал!
дмитрий ^^^
10.9.2010, 21:27
Цитата(galanych @ 10.9.2010, 21:23)
тема такая, при включении света в комна те проподает ток в разетках, и наоборот, при выключении всё работает. что может быть??????????????????????????????????? электрику до этого кто-то переделывал!
может розетки и свет подключены через контактор. только какой в этом смысл непонятно...
Цитата(galanych @ 10.9.2010, 22:23)
...электрику до этого кто-то переделывал!
Значит, так "переделал", теперь стоит переделать ещё раз, но нормально.
Поиск "косяка" начинать с распаячных коробок.
Dmitry_G
10.9.2010, 21:41
Наверное в розетке появляется еще "фаза" во второй "дырке"
Тут три варианта.
Поймать этого электрика и поставить на бабки
Нанять другого электрика, с мозгами.
Научиться самому.
есть ещё вариант - забить на всё
дмитрий ^^^
11.9.2010, 9:23
)) найдите провод , котор. с лампочки приходит)), к нему присоединён одна из розеточной жилы, фаза или ноль. при выключенном выключателе ноль(или фаза) проходит через спираль лампочки, а при включенном там появляется вместо фазы ноль или вместо ноля фаза.
А если включаемые лампочки выкрутить на<:)>, в розетках напруга остаётся?
galanych
11.9.2010, 14:31
этот косяк не у меня дома, а у знакомого! пытался исправить, но не могу даже найти распайку, походу её раствором заделали, после переделки, а в квартире уже ремонт сделали, что то ломать жалко, да и не охото поновой обои клеить. лампочки выкручивать не пробывал, думаю в этом смысла нет, ведь если бы ноль или фаза шли через лампочку, то при включении чего либо в разетку лампочка загорелась, хотя бы в пол накала.
Цитата(galanych @ 11.9.2010, 15:31)
... не могу даже найти распайку, походу её раствором заделали, после переделки, а в квартире уже ремонт сделали, что то ломать жалко, да и не охото поновой обои клеить...
Интересный подход...
Тогда, остаётся одна рекомендация.
при включении света в комнате проподает ток в разетках, и наоборот, …
Так может быть, какой-то умник, вместо выключателя – переключатель поставил: в одном положении запитывается освещение, в другом – розетки. Возможно, он так пытался мощность ограничить. Откройте выключатель и проверте.
"Мотороллер не мой, я просто разместил объяву!"
Energetik-04
13.9.2010, 7:31
Простукиванием стен попробуйте определить место расположения распаечных коробок. Потом в этом месте аккуратно(!) вырезаете квадратный участок обоев, аккуратно(!) отклеиваете их, аккуратно(!)
удаляете слой штукатурки и получаете доступ к коробке. Заделка в обратном порядке.
Такая же проблема только при включении в розетку приборов загорается лампочка в коридоре потихоньку гаснет и начинает работать приборы включенные в розетку.
Как исправить.
Как исправить.
тот же самый ответ смотрите (ищите) в коробке
Как исправить.
вы наверно квартиру снимаете ? до вас жил электрик ))
пройдите по ссылке.
