Поставь варистор и термистор и лампы станут вечными.
Цитата(andrix_19 @ 12.9.2010, 10:11)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
подскажите как правильно выбрать диод на стояк освещения в подъезде, чтоб лампочки не перегорали так быстро, и сам диод не выходил из строя.
У моего приятеля до сих пор, на лестничной площадке стоит Д226 на 600В, который я ему поставил лет 15 назад, в соседнем подъезде, на весь стояк, стоит диод на 160А на 1200В, наверно меньше просто не было, а лет 5 назад поставил у себя на площадке, последовательно с лампой, конденсатор от лампы дневного света, на весь стояк понадобилось бы столько емкостей, сколько этажей, соединённых между собой в параллель, а с лампами последовательно.
Но при нынешнем разнообразии выбора полупроводников, установка диода уже не актуальна, попробуйте поставить на весь стояк Варистор в параллель лампам, он убережёт их от бросков напряжения.
Общее обозначение: 361КD10 или 10D361K и т.д.
Номиналы для переменной сети 220В:
361 - 230В (мах. напряжение на его концах),
391 - 250В,
Мах. допустимый пиковый ток одного импульса, при диаметре корпуса D:
05мм - 400А,
07мм - 1200А,
10мм - 2500А,
14мм - 4500А,
20мм - 6500А.
Точность номинала:
К - 10%
Принцип работы, как у стабилитрона.
Время срабатывания: 25нс.
Мах. раб. температура: 85 град.
Цена 20 руб.
А если поставить ещё последовательно с лампой NTC термистор (Negative Temperature Coefficient) – полупроводниковый резистор с положительным температурным коэффициентом (на 5А), который резко увеличивает свое сопротивление, когда превышена некоторая характеристическая температура TRef, тогда он будет защищать лампы по току в момент включения на время разогрева нитей накала.
Рабочая температура термистора от-55 до 170 град
При работе он сильно греется, поэтому при подключении избегать замкнутых пространств и его соприкосновения с проводами.
Цена 30 руб.
И получаем полноценную точку для подключения ламп стояка с защитой по току и от перенапряжения за 50 руб.
