Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Помогите с подлючением ИБП
Гость_Сергей_*
Есть ИБП для питания приборов, можно ли к нему подключить вилку и и пиать его от розетки? Понимаю вопрос вообще дураций, но не понимаю ничего в элетрике. Подскажите какую вилку брать и что куда подключать. Схемку ИБП прилагаю. Спасибо.
Любую вилку.
Если вилка литая со шнуром, то:
_ при 3х проводах в шнуре подключить ко всем трём
_ при двух проводах в шнуре - только два, на контакты "220", земля не используется.
Если вилка разборная, то подключение по аналогии с ранее сказанным (зависит от шнура)
Спасибо Савелий, а если вилка со шнуром, то какие провода к каким подключать?
см. выше
В дополнение к ранее написанному, жёлтозелёный (как правило) при трёхпроводном шнуре к земле.
tesla77.7
