Здравствуйте ! Заранее прошу прощения за вопрос, что он может быть на столько глуп что вы долго будете смеяться, но все-таки... В комнате 6 посадочных гнезд под низковольтные галогенные лампы (ориентировачно лампы будут 35 ватт), куплено 2 понижающих трансформатора 220/12 в мощностью 150 ватт. Вся проблема в том что, в потолок заложен провод с тремя жилами, и засунуть в кабель-канал дополнительную жилу не представляется возможным, в связи с этим возникает вопрос будет ли работать такая схема и как ее воплотить в жизнь.
Первоначально к сети подключается 1 трансформатор, на выходе от одной из его обмоток запитывается ближайшая лампочка, остальные две запитываются от другой обмотки, далее 3-ий провод с фазой 220 в идет на 4 посадочное гнездо, где находится 2 понижающий трансформатор на 220 в, вот тут и возникает вопрос где для второго трансформатора взять ноль, можно ли его взять после понижения на трансформаторе № 1 ? Или просто не мучатся, тупо в 4 посадчное гнездо поставить один понижающий трансформатор, а в предыдущие 3 запихнуть, по одному трансформатору на 50 в. Оговорюсь сразу, трансформаторы сдать не получится, заложить 4 провод не полчиться, покупать 1 трансформатор на 300 ватт жалко денег, да и куда эти девать...
Заранее спасибо за ответ.
