Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: документы МЭК
McKub
Здравствуйте!
Нигде не могу найти МЭК 60364-5-52. Если быть точным, то интересует раздел 4.7 "Системы электропроводок".
Буду признателен за любую помощь!
tit-s
Есть ГОСТ Р 50571.2-94
С ув
McKub
tit-s, выложите пожалуйста, если вас не затруднит. Может быть в данном стандарте я смогу узнать, является ли жилой дом, или группа жилых домов, симметричной нагрузкой. От этого зависят требования, предъявляющиеся к сечению нулевой жилы питающего кабеля.
ПУЭ-7:
"Трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании трехфазных симметричных нагрузок должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников, если фазные проводники имеют сечение до 16 мм по меди и 25 мм по алюминию, а при больших сечениях - не менее 50% сечения фазных проводников."
tit-s
Переконвертировал, получилось
С ув
Не может жилой дом или группа домов быть симметричной нагрузкой, даже трехфазный двигатель, строго говоря, не является таковой.
Для таких объектов существует "коэффициент одновремённости".
