Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: сварочный необходимо уменьшыть ток
swatezsergei1
Толкните мысль,сварочник переделанный с т-ра 220/36в на три фазы 380в на выходе выпрямитель три диода 60в, варит 6 отлично необходима сварка 3 .Немогу сбить ток пробовал буферные 2 сопротивления сбивается слабо,отключал одну фазу падает напряжение,дуга загорается слабо и плохо держытся.Кто может ещё посоветовать варианты?
tesla77.7
Если уже пробовали балластное сопротивление и оно недостаточно уменьшило ток, то вам просто нужен балласт с большим сопротивлением.
Если ваш балласт самодельный, просто спираль свитая из проволоки то увеличите её длину, или уменьшите сечение.
В общем подбирайте балласт, всё дело в нем.
swatezsergei1
tesla77.7, Пробовал сопротивления с нихрома с буферов електро двигателя больше никаких нету под руками.
tesla77.7
Тех что вы ставили было мало! Я думаю в хозяйстве найдётся какой нибудь стальной пруток, длинной несколько метров, и диаметром не меньше 3-4мм, а лучше больше (меньше греться будет). Чем больше диаметр тем длиннее нужен пруток. Вот из него и намотайте спиральку и подбирайте ток.
Если тока будет много, то нужно ещё увеличить длину.
Anatoli
попробуй в сварочную цепь включить мотоцыклетную цепь, что приводит колесо. Не смеятса, как баласт работает даже обычная цепь, с диаметром проволки звеньем 5-6 мм.
kolodok
сматывай несколько витков с каждой катушки! а то так и будеш мучится!!сколько витков сам определиш промерий напряжение на одной катушке и.т.д 60в очень много желательно 45-50в icon_biggrin.gif
Andrewe
kolodok
Цитата(Andrewe @ 4.10.2010, 9:53) *
tesla77.7
Нет если у него "жёсткий" транс, то ток станет меньше. Но проще балластник подобрать.
kolodok
каждый раз за собой боластник метровый тоскать !! icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif да еще цепь в придачу! icon_sad.gif
конечно жосткий если баластником ток не гасится!!
tesla77.7
Смотря какой балластник!
kyzmi4
А что думаете насчет тиристорных регуляторов тока,которые перед первичкой транса включаются????
kolodok
tesla77.7
Если всё правильно сделать то работать будет более менее, хотя всё равно не айс icon_biggrin.gif
cimon
Наверное это самый лучший способ создать падающую ВАХ, но тиристорный регулятор нужно включить пасле вторичной обмотки. Пусть лучше дуга питается обрубками, чем трансформатор.
