Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Тиристорный выпрямитель ТВ-1600
Tretyak
Всем привет!
При обслуживании тиристорного выпрямителя ТВ-1600 возникла такая проблема: При достижении тока в 1500 А выходят из строя тиристоры. При 1000 А все работает. Там стоят 6 тиристоров, охлаждаемые водой. Цепляли осциллограф на выход, все 6 горбов. Не можем найти причину.
prude
по гнездам напряжения соответствуют? с вашим аппаратом не общался но думаю должен быть контроль.
tit-s
А померять сопротивление тиристоров.
С ув
Tretyak
По каким гнездам?
Сопротивление тиристоров конечно же мерили и в каждое плечо ставили с одной партии одного сопротивления.
Вот как будто с управления приходит большой сигнал на открытие тиристоров...
Электрик1986
Быть может и не зря вылетают ? Я конечно с Вашим типом преобразователя не знаком, хотелось бы узнать какие же там тиристоры используются
