Напряжение от 3000 вольт и выше! Чем задать, постоянному высоковольтному току, импульс от наносекунд до микросекунд? Чем задать прохождение постоянного высоковольтного тока, только в одну сторону на искровом промежутке, то-есть на разряднике?
На общие вопросы, как правило, даются общие ответы. - Форма и длительность ВВ импульса зависит от схемы и параметров её элементов. - Обычно диодами.
friz
5.10.2010, 20:30
Мне просто оборудование надо подобрать, посоветовать можете В пределах этого напряжения. По схеме простое повышение напряжение пропускаемое через разрядник!
Не зная поставленных перед оборудованием задач, можно предложить что-то типа ГВИ-2000.
friz
5.10.2010, 20:53
Назначение, прерывание дуги в разряднике! в пределах от наносекунд до микросекунд. причем постоянного тока. ток должен пройти только в одну сторону.
Я конечно, могу понять, что поисковик, зто очень трудная штука, когда не знаешь, что искать... Но Вы то в курсе, что и зачем. Может этот устроит? STG 1000
Для справки. Если речь об одиночном однополярном импульсе, то он проходит только в одну сторону. имхо
friz
6.10.2010, 21:06
ага спасиб... дальше сам допетрю=)
