Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Отличить ноль от заземления в щитке
Так
У меня в щиток, кроме всего прочего, подходят ноль и заземление.
Но при переборке проводки что где забылось.
Можно ли их теперь отличить?
Голубой и зелёный шестерки - что из них что?
_Alex_
Зеленая похожа на землю. Видимо, провода с желто-зеленой изоляцией не было, "полосатой" изоленты тоже.
голубой ноль рабочий и идёт на вводной АВ.... должен идти. А что стоит УЗО или диф не видно... icon_sad.gif
зелёный - ноль защитный идёд сразу на шинку РЕ, закреплённую на корпус щита.
т.е. на автомат (который белый слева) подходит рабочий ноль?
и ещё один вопрос в догонку - чем обжать гильзу медную за неимением щипцов (покупать из-за одного раза не хочется).
просто зубилом настучать насечек?
Озвучьте маркировку, а может это УЗО, тогда... непорядок.
На картинке вижу только моножилу, зачем гильза?
стоит ИЭК ВД1-63 УХЛ4 (мне это ни о чём не говорит).
да, только между шиной и корпусом изолятор проставлен пластиковый прозрачный.
Это говорит о том, что необходимо установить автомат
_Alex_
Почему непорядок? Земля что-ли на УЗО идти должна? Конечно рабочий ноль!
Для шинки РЕ в этом нет необходимости.
Потому что УЗО должно быть защищено от перегрузки автоматом
_Alex_
А вот АВ не хватает.
Так
Нет, нет, подождите, автомат есть - он в другом щитке.
Вот тут:
кстати, тут видно 2 шины.
верхняя на изоляторе, соответственно это должен быть ноль.
а нижняя на корпусе лежит, так что тут земля.
вот их я и тяну к другому щитку.
мне надо соединить 2 куска провода ВВГ 5*6.
хочу использовать вот такие гильзы:
_Alex_
Самое надежное соединение дают все-таки пресс-клещи. Пробовал молотком и в тисках просто губками. Более-менее нормальный результат получался при опрессовке в тисках с помощью самодельной матрицы из согнутой стальной проволоки диаметра 4-5 мм. Но так делать все же не советую, т.к. качество такого обжима "не очень". Лучше купить пресс-клещи, они еще пригодятся. Я еще ни разу не пожалел о покупке, как, впрочем, о покупке любого инструмента, который в какой-либо ситуации был незаменим.
Можно сделать сварное соединение.
Работник
Провода можно соединить болтом, согнуть на концах кольца и сжать болтом. Гильзы можно "обжать" и зубилом, многие так делают за не именеем обжима. Автоматы в щите 1 фазные (наверно Вы питаетесь с трех таких автоматов), а УЗО (ВД) трех фазный. Лучше поставить на Вашу линию автомат 3-х фазный (3-х полюсный). Шина заземления (РЕ-шина) может для удобства крепиться и на изоляторе, но с нее идет проводник на метал. корпус щита.
Tak
хорошо.
попробую найти недорогие клещи.
спасибо всем за помощь!
Евгений
Как то калымил и обжимал в полевых условиях алюминий 70 квадрат молотком. Сначала наплющил, потом три косых насечки - маленький молоточек острым концом упираешь в гильзу, стучишь большим. Насколько знаю больше десятка лет уже работает этот кабель под номинал загруженный.
Так
это просто не весь щиток в кадр вошёл. там выше стоит трёхфазный автомат.
щипцы нашёл у родственников. буду сегодня жать.
Tak
плохие новости...
клещи взял, вот такие:
proskit 6pk-301H
а каким разъемом обжимать - не знаю. (кабель - 6 мм2)
Уважаемый Гость_Так_*! Согласно руководства по монтажу и эксплуатации ВД1-63 нолевой провод должен подключаться к правой крайней клемме, в Вашем случае это голубой. Он у Вас подведён к левой крайней клемме и пока (надеюсь) не подключен.
haramamburu
Цитата(Tak @ 14.10.2010, 14:13) *
плохие новости...
proskit 6pk-301H
Дык "щипцы" маленько не те - это для тонкостенных наконечников (можно в сети посмотреть), а вам надо для "толстостенных" - как пример - ПК16
Ну и что будет, если "их" перепутать? Взрыв (мозга)?
дмитрий ^^^
Цитата(Tak @ 14.10.2010, 15:13) *
плохие новости...
proskit 6pk-301Hа каким разъемом обжимать - не знаю. (кабель - 6 мм2)
может соединить "орешками" и не мучаться? раз уж у вас нет клещей
Зачем тогда маркировка на корпусе, где N на правой крайней клемме?
haramamburu
Для таких умных как вы + для проверки кнопки "тест" номинальным/проверочным (резистор там) током, а на работу узо не влияет, как и на проверку "тест"
Так вот: "резистор там" включен там между первой клеммой (фаза) и последней (N), т.е. на 220 В, а при произвольном включении он может оказаться и на 380 В. Мне интересно, что произойдёт в таком случае?
haramamburu
Абсолютно НИЧЕГО!
Цитата(haramamburu @ 15.10.2010, 23:04) *
Абсолютно НИЧЕГО!
А не изменится ли значение тестового тока (30 миллиампер), которое обеспечивает это сопротивление, при изменении приложенного напряжения, и выдержит ли оно 380 В?
haramamburu
Если про 380, то да, изменится - в большую сторону. Выдержит, если кнопку "тест" не держать Полчаса.
Tak
- Клещей лучше не нашёл. Есть ПК, но они до 4 мм - не лезет.
обжал какими есть, вроде бы обжалось хорошо, только очень туго, сильно давить пришлось.
- я, конечно, не электрик, но на ВД1-63 буковка "N" нарисована на крайней левой клемме. я предполагаю, что это всё же значит, что туда и надо подключать ноль.
- вообщем, соединил, обжал, усадил, проверил - фазы светятся, ноль и земля - нет. печка работает.
остался вопрос, как загерметизировать.
есть у меня коробочка удобная, я вот думаю, если туда место соединения уложить и залить герметиком силиконовым, это нормально? как у него с электропроводностью?
или какие-нибудь ещё варианты.
RomanNV
Офф.
Забавно девайс оформлен.
Обеспечивается гарантия качества только в выключенном состоянии.
Извиняюсь за поднятую тему, впервые вижу такое расположение клеемм на ВД1-63. Все, с какими имел дело, имели "N" с правого края.
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.
