Асаламу г1алайкум вац Эльдар!
Цитата(Эльдар05 @ 17.10.2010, 12:38)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
Подключены как попало(Через вентиляционные отверстия,прорублены самовольно отверстия в стене,через дверной проем и т.д.),а надо бы аккуратно это сделать.Вообще как надо их заводить в ТП?
Необходимо, чтобы обеспечивалась безопасность для окружающих, а это достигается прокладкой кабелей при воздушном вводе на недосягаемой высоте (2,5 м и более где отсутствуют проезжие дороги, над дорогами 4,5 и более м), при вводе на досягаемой высоте кабели должны быть защищены от механических воздействий до высоты 2,5 м.
Скажите есть ли какие нибудь статьи,законы и т.д. регламинтирующие этот вопрос?Может бронированый кабель вывести на опору и на опоре подключить?что бы паутины не было?
Специальный ГОСТ для Вас не найдете.
Есть элементарные требования.
Каждый отходящий кабель должен быть защищен автоматическим выключателем как для защиты от коротких замыканий так и для простых коммутаций и ремонта.
Под один болтовой контакт более 2 жил кабеля не рекомендуется.
Просится около ТП распредшкаф с ограничением доступа.
