Подскажите, как можно быстро менять полярность на выпрямителе (небоходимо менять через 5мин в течении 4-х часов).
Выпрямитель 12В 500А мах
Рубильником или тиристорами
Выпрямитель на диодах, интересует схема рубильника
Рубильник двухполюсный напоминает обычный рубильник у которого медные ножи но в имеет не два положения вкл - выкл а 3 положения .Соединения внешних ножей перекрестное.. - самому понравилось как обьяснил
l----------------------------l
l l
l---0 0-------0 0---l
0/ 0/
Дмитрий_М
15.5.2006, 18:45
Есть такие могучие реле из серии ТКД... Они на токи до 300 А, может и больше есть. Тиристоры постоянный ток не коммутируют простыми способами, проще реле (пускатель) или рубильник, как уже указали выше.
Большое спасибо за ответ, а такие рубильники бывают в промышленном исполнении, марку можете подсказать.
Дмитрий_М
18.5.2006, 21:04
Позвоните в любую фирму по силовому электрооборудованию и скажите им свои требования (постоянный ток и напряжение коммутации) и Вам всё подберут. Но это очень недешёвое изделие.
пройдите по ссылке.
