Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: экономия эл. энергии
НК
Есть эл. двигатель вентилятора 3Ф 380 В, 37 кВт, 100А, cos 0,64. Работает при раб. U=400В. Какую экономию эл. энергии я получу, если снизить U пит. до ном. 380 В. Как изменится потребление P и Q, cos фи? Хотелось бы знать Ваше мнение. С уважением НК
ничтожную
Погранец
Есть такое понятие "регулирующий эффект нагрузки".
Посмотрите книгу Н.С. Маркушевич "Регулирование напряжения и экономия электроэнергии".
Экономии может и не быть вовсе, все зависит от того какая нагрузка на валу. Т.е при снижении напряжения наряду со снижением потребления P,Q снижается производительность агрегата, что приведет к увеличению времени на производственный процесс.
Но в вашем случае вентилятора это не критично.
сергей_абрамов
Цитата(с2н5он @ 28.10.2010, 20:22) *
ничтожную
присоединяюсь.Экономия электроэнергии на повышение зарплаты не отразится, хотя может и .... icon_sad.gif
Отчего дохнут моторы
swatezsergei1
С етого роя не выйдет ничего толкового.
НК
Господа, спасибо за информацию. С уважением, НК.
