Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: счетчик и ТТ
molodoy18
А что произойдет, если в схему с трансформаторами тока включить счетчик прямого включения?
а Вы попробуйте и нам расскажете icon_biggrin.gif врать будет чего ещё
haramamburu
Да ничего - работать будет, но данное не разрешат, т.к. "говорят" что Счетчик через ТТ д.б. загружен не менее чем на треть (я по памяти, т.е. это не есть справка, а вообще, тут есть раздел про электросчетчики - посмотрите)
molodoy18
объясните, пожалуйста, почему эл.счетчик будет "врать".
Гость_ez81_*
Врать будет на множитель коэффициента трансформации плюс какой-то % от недогруза до минимального тока нагрузки.
Гость_Денис_*
как подключить эл.счетчик(день ночь) именно какой куда провод, заранее благодарен.
дмитрий ^^^
если вы имеете ввиду двухтарифный счётчик, то также как и однотарифный, вобще-то в каждом счётчике схема прилагается. Если смотреть слева направо(если однофазный счётчик), то : фаза входящая, фаза выходящая, ноль входящий, ноль выходящий.
Гость_Денис_*
Спасибо БОЛЬШУЩЕЕ!!!!!!! Если не трудно подскажите пожалуйста как самому своими руками сделать заземление в частном доме. Заранее БЛАГОДАРЮ!!!!!!!
дмитрий ^^^
забейте в землю три железных штыря длиной по 1,5- 2 метра ( арматуру, уголки), расположите их ввиде треугольника, тоесть чобы у вас получился равносторонний треугольник, расстояние между углами около полтора-два метра, тоесть штыри будут ввиде треугольника расстояние между штырями по полтора-два метра. Потом соедините их между собой пр помощи металлической шины и сварки. Далее при помощи металл. шины и сварки доходите до вашего дома или до щита, на конце шины привариваете болт, садите на него через наконечник гибкий одножильный кабель сечением 10 -16 квадратов и потом выводите этот кабель в щит и там подключаете на корпус или на заземляющюю колодку.
добавлю, штыри д.б. диаметром не менее 18 мм., расстояние меж штырями не менее их длины, можно соединять и штырями Д не менее 12 мм., кабель 10 по меди, 16 по алюминию
горизонтальный штырь, шины в земле на глубину не менее 0,5 м.
Гость_Денис_*
Спасибо!но еще раз переспрошу (вбиваю 3 арматурины по 1.5метра такие же горизонтальные,веду стальную полосу до щита да и до щита обязательно вести.может до фундамента?цепляю провод какого сечения? да и горизонтальные перемычки еще потом на 0,5метра закапывать чтоли?
Вам сюда http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=9317 и далее читаем по интересующему вопросу.
дмитрий ^^^
будьте внимательнее пожалуйста, на первые ваши два вопроса ответы есть в наших сообщениях. Сначала копаете треугольную траншею глубиной 0,5 метров(если грунт позволит, если трудно копается, то просто в землю углубитесь немного, чтобы потом не торчало всё это дело, потом забиваете штыри, потом соединяете их, потом выводите к дому, потом траншею закапываете.
Гость_Денис_*
По поводу счетчика,сам счетчик НЕВА103 1SO схема такая,слева направо 1.L. 2.НАГРУЗКА L. 3.N. 4.N. ОБЪЯСНИТе пожалуста че куда!
дмитрий ^^^
а вам сколько раз нужно объяснять?
Гость_Денис_*
Гость Денис
ну также как и в первый раз?
Цитата(дмитрий ^^^ @ 22.11.2010, 20:57) *
забейте в землю три железных штыря длиной по 1,5- 2 метра... расстояние между углами около полтора-два метра,
Рекомендуется расстояние между штырями не менее 2 длин, ибо тогда эффект экранирования сожрёт длину. Тоись зря колотим.
Предупреждение не действуйтвует.
Тогда, извините...
