Гость_Notenant_*
5.11.2010, 15:16
Доброго времени суток! У родителей дома водонагреватель. Работал нормально. Потом сломался как-то. Ну папа его отвинтил, чето там почистали, завинтил (по рассказам мамы). Заработал. Но после ентого стал биться током. Папа его заземлил на батарею. Тонким проводком медным. Меньше 2 мм сечения вроде. Но водонагреватель все равно довольно часто бьется. я посоветовал сменить провод заземления. Папа его откусил- предохранитель нагревателя вырубился. Так вроде не должно быть? В чем может быть проблема? не хочется чтобы родителей шарахнуло. Спасибо заранее.
1. Заземление котла обязательно! Но НЕ На Батарею!
2. Срабатывание УЗО котла говорит о пробое фазы на корпус - Скорее всего ТЭН нужно менять..
Notenant
5.11.2010, 15:42
Спасибо. А почему нельзя землить к батареи? Много где слышал, да вот почему- понять не могу.
Использование батареи в качестве заземления недопустимо по ряду причин, назову две: возможное наличие вставки из пластиковых труб в многоквартирных домах. Вторая причина заключается в следующем: трубы, по которым подаётся тепло в дом (теплотрасса) заключены в толстый слой теплоизоляции, т. е. на всём протяжении до источника тепла (котельная, ТЭЦ, и т.д.) не имеют непосредственного контакта с землёй. Даже проходя под землёй они прокладываются в железобетонных каналах, поэтому они не подходят к требованиям по устройству защитного заземления. Кроме этого имеется ещё множество причин, о которых можно много писать.
Артем Тольятти
10.11.2010, 22:36
вам надо всетаки избавиться от этой утечки. счетчик же ее тоже считает. это ваши лишние расходы.
ещё потому что возможен пробой фазы на корпус нагревателя и соответственно на батарею, как уже было сказано водопровод и.б. изолирован от земли, следовательно УЗО (устройство защитного отключения) не сработает и кого то хорошо тряханет, возможно в последний
путь раз
дмитрий ^^^
11.11.2010, 1:03
химики... чтоб не било током - ремонтируйте нагреватель. и не делайте заземление на батарею.
Сунцов Денис
11.11.2010, 8:58
недавно узнал способ быстрой проверки изоляции новых ТЭНов-
(раньше брал мегомметр на работе)
Нужно подать фазу на спираль и индикатором коснутся корпуса.
Можно проверять сразу в магазине (с соблюдением ТБ)
Если индикатор светится, ТЭН долго не протянет.
а индикатор со скольки светится? с 40 В? т.е. если 39 В. это нормально?
вряд ли это можно назвать проверкой
Сунцов Денис
11.11.2010, 14:12
Попробовал на хорошем ТЭНе (мегером на 1000 В изоляция - почти бесконечность)
индикатор не светится.
На ТЭНе старого чайника-китайца изоляция примерно 20 МОм - индикатор слабо светится (на свету незаметно)
Так что возьму способ "на вооружение", если индикатор светится заметно - ТЭН не годится однозначно
haramamburu
11.11.2010, 18:19
Сунцов Денис Чем длиннее тен - тем больше наводка, так что "данный способ" мягко говоря не корректен.
11.11.2010, 22:37
Комментарии, основанные только на твёрдой внутренней убеждённости, также некорректны. Как говорил Фальшнегер в Красной Жаре, "какие есть ваши доказательства?"
Подскажите пожалуйста, начали подключать электрический водонагреватель Thermex - Srteam 500, так вот при подключении к нему стандартного 3-х жильного провода (коричневый,желто-зеленый,синий) обнаружил следующее, что на самой схеме подключения в коробке провода подключены таким образом Синий - L,Желто-зеленый - несколько полос,Красный - N.....но на сколько я знаю то цветовая схема состоит по другому L - черный,коричневый,красный или белый, N - синего цвета, З - желто-зеленый.....вопрос вот в чем могли ли напутать цветовую схему те кто его собирал и что будет если подключить Фазу к Нулю,а Ноль к Фазе? не произойдет ли замыкания?
P.S.
При подключении как написано на коробке (т.е. коричневый к синему,желто-зеленый к такому же, а синий к красному) то нагреватель работает но как то странно...на первой мощности еле-еле греет(можно сказать почти не греет),а на второй мощности вовсе выбивает сетевой фильтр т.е. перегруз
Цитата(Гость @ 8.1.2012, 0:40)
...обнаружил следующее, что на самой схеме подключения в коробке провода подключены таким образом Синий - L,Желто-зеленый - несколько полос,Красный - N.....но
Кабель питания подключайте в соответствии с маркировкой на клеммах прибора.
1. "как то странно" - это как?
2. посмотрите номинал автомата, от которого запитан водогрей.
Thermex - Srteam 500 - проточник, 5 кВт
А фильтр сетевой (АРС, Pilot) на 10А
Водонагревателю все равно как подключать хоть фаза к фазе хоть фаза к нулю, индикатор загорается, но нагреватель не греет.
Меняем ТЭН.
пройдите по ссылке.
