Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Асинхронный двигатель в роли генератора
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Дизель- и БензоГенераторы
Алексей Румянцев
Здравствуйте!
Встречал в интернете информацию, что асинхронный двигатель может работать как генератор. Решил проверить. Что из этого получилось смотрим тут: http://video.yandex.ru/users/zaichik23/view/1/ Если будут вопросы - спрашивайте. Буду рад услышать опыт других людей в подобном деле.
prude
тоже было желание подобное проделать расчеты не делал? кпд и тд
Алексей Румянцев
Расчеты не делал ни какие, ибо далек от электротехники и по образованию и по роду работы. Только прикинул емкость конденсаторов. Получилось по 30 мкФ (на видео стоят по 20 мкФ). Получение высокого КПД в задачу не ставил. Хочу сделать агрегат для работы мелкой болгаркой в полевых условиях, плюс сварка от автогенератора (подобное где-то обсуждалось).
СашаЖ
Здравствуйте, а можно по подробнее, как возбуждается, сам или нужны другие шаманства и схему если можно , как кондеры подключать, хочу такое себе собрать, на случай когда электричество пропадет, то хоть воды со скважины накачать.
Заранее спасибо.
Алексей Румянцев
Схема вообщем-то известная, легко нашел в интернете:
http://energyua.com/2007/07/15/888.html
Есть вариант когда конденсатор используется только один (между двух фаз). Его тоже опробовал. В принципе, работает, но возникали проблемы с самовозбуждением. Как мне кажется, пропадал остаточный магнитизм ротора. Приходилось его "намагничивать" - подключал к обмоткам источник постоянного тока. С тремя конденсаторами проблем с возбуждением нет. Стал лучше "переваривать" пусковые токи.
