заводская "родная" обмотка (не знаю сколько витков диаметром 0,4мм) , вторичную намотал из провода марки ПВ-1 сечением 4 кв.мм. (диаметром 2,3мм.)
не снимая изоляцию около 40 витков (больше не влезло). Варил он слабо и в конце - концов сгорел....
Сейчас от него остался только сердечник- тор :
Внешний диаметр - 9,5 см
Внутренний диаметр - 5,5 см.
Толщина тора - 2см.
Высота тора - 7 см.
Подскажите , а то перелопатив десятки форумов я совсем запутался : как рассчитать кол - во витков и диаметры проводов для первиной и вторичной обмоток, чтобы всё вместилось во внутренний диаметр тора (всего 5,5 мм.). И можно ли для этого использовать провода марки ПВ 1 сечением 1,5 и 6 кв.мм.(они есть в наличии). Если да - то как их изолировать?
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ЗА ОТВЕТ
