Подскажите,пожалуйста,что делать?Дано:диммер нажимной Unica U5.515.25ZD,350Вт;люстра:5х40Вт простых лампочек накаливания.Что происходит:с непонятной периодичностью внутри диммера голубая лампочка подсветки начинает мигать и при нажатии люстра не включается,но если из диммера вытащить любой из 2-х проводов L или к люстре и снова вставить,то на некоторое время его работоспособность восстанавливается.
P.S.На столе собрал мини макет цепи с одной лампочкой 100 Вт- тоже самое.
Спасибо.
