swatezsergei1
24.11.2010, 0:17
Вопрос к старым электрикам. Такая беда, пригласили подключить на метало базу прес.А потом начали предлагать вместо генератора етот агрегат.Но я неимею понятия что ето такое.Короче на валу электро двигателя(он меньше размером) стоит чтото в виде генератора но почемуто два щёточных механизма.По прикиду сварочный генератор но я таких не встречал.
антифашистка
24.11.2010, 19:04
Синхронный генератор?
swatezsergei1
24.11.2010, 23:41
Цитата(Слава @ 24.11.2010, 20:48)
Да втом и беда шыльдика нет а на генераторе почемуто два щёточных механизма.
сергей_абрамов
25.11.2010, 17:26
Похоже на генератор, но 100% не уверен. А зачем Вам его предлагают,этого "монстра"? Для музея?
25.11.2010, 17:53
Старые электрики вряд-ли помогут, т.к. ровесники этого агрегата, к сожалению, почти не работают на компьютерах, тем более в интернете. В качестве предположения: возможно это электромеханический преобразователь частоты, т.к. встречал электроинструмент, примерно тех лет, работающий от 400 Гц.
Что то подобное видал года 2 тому назад, сварочный агрегат пост.тока, то ли 1956 г. или 1964 г., форма почти не отличается, вот регулятор по конструкции немножко не тот кажется-но ручка-крутилка точно такая, а на щеточ.отсеки не обратил внимания-не помню. Шильдика и документации не было конечно, мы дам делали испытания;смотрел копии протоколов- сварочный агрегат СНГ-2,это со слов местных электриков . Говорили что подшипники только меняли,а обмотки родные еще.
swatezsergei1
25.11.2010, 23:01
Сейчас будете смеятся братья, армяне спрашывают а нельзя его запустиь вместо генератора на380в.
пройдите по ссылке.
