Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: фазировка...
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Счетчики электрической энергии
тиксинец
Вопрос вот в чём: нужно ли фазировать вновь установленный электронный счётчик? В частности ЦЭ 2727 подключенный через тр. т. На сколько я знаю, электронные счётчики не нужно фазировать... Спасибо!
поиск мне не дал вразумительного ответа...
Правильное чередование фаз Вас "попросит" сделать представитель Энергосбыта, хотя на работоспособность счётчика активной энергии ЦЭ 2727 это не влияет.
тиксинец
Вот он и сделал предписание. В чём смысл его, я не понимаю. Заказчику говорю, что не нужно фазировать, а он мне предписание... Разъясните ситуацию, пожалуйста.
Вероятно, предписание выдано на основании требований ГОСТа на измерительные приборы, где не рассматривается их схемотехника, но чётко оговаривается правильная фазировка для обеспечения необходимой точности измерений.
ГОСТ Р 52323-2005 (МЭК 62053-22:2003)
тиксинец
Спасибо!
MegaWolt
С обратным чередованием фаз многие счётчики неправильно измеряют значение CosF.
sergey21
согласен, при снятии параметров ноутом диаграмма будет зеркально неверна.
нашу фирму сбыт тоже задолбал L1L2L3.
я инспектору нах. тебе нужно:
он - неправильно считает.
я -правильно.
он-так надо.
я- для чего?
он- токи на фазах будем смотреть удалённо.
я- смотрите кто мешает.
он-надо на L1L2L3 смотреть.
я- какая разница смотри L3L2L1.
он- 100% гарантии нет ,что правильно считает. в паспорте L1L2L3.
хоть бы тему поднял про векторную диаграмму, нет молчит.
или что нибудь про распределении нагрузки по фазам во всём комплексе,нет молчит.
ну вообщем в таком ключе диалог, у меня крыша к вечеру поехала. я наверное дурак.
я на форум, как считает? закономерный ответ: эл.счётчику пох.
при встрече ему расскажу, что эл. счётчику не надо вектора "толкания " диска по кругу.
нет ребята это просто п...ц какой-то!
P.S. представителям "сетей" пох. L3L2L1 или L1L2L3.
В инструкции что-то там пишется о правильном чередовании... да и поверяются они при правильном чередовании... это жжж неспроста!
sergey21
скорее всего так, электроника шагнула далеко, а ГОСТ остался старый.
форумчане, кто что думает по этому поводу?
MegaWolt
Не всем.
Мне, представителю сети, в своей сети не пох.
У нас, на всех 3-х фазных счётчиках АСКУЭ, на дисплей поочерёдно выводится: показания/текущая нагрузка/CosF.
С неправильной фазировкой со счётчика каждый день автоматически приходят сообщения о неправильном подключении.
Контролёры, оперативно-ремонтный персонал, приучены и всегда смотрят на CosF. Особенно при подключениях через т/т. Оно как индикатор правильности подключения, наличия мутных схем подключения. Если он нереально низкий (0,2 напрмер) или отрицательный - 100% цепь учёта переделывать.
В настройках счётчиков можно поставить переход на работу в отдельный штрафной тариф либо на отключение при CosF ниже заданного параметра.
У нас даже круче. Требуем, чтобы учёт не только был с правильным чередованием фаз, но и чтобы первой фазой на счётчике была именно та фаза, которая первая на счётчике у трансформатора 0,4 в ТП icon_cool.gif Иначе пофазный анализ потерь делать оч. геморно
Электронные счетчики, как правило, ведут учёт без искажений при нарушении чередования фаз. Индукционные счетчики могут выходить из класса точности.
Электронные счетчики могут индицировать и (или) регистрировать нарушение чередования фаз.
В любом случае, если фазы на трансе и фазы на счетчике не совпадают, это предпосылки для сокрытия воровства электроэнергии. А уж если приходится в дурдоме этом разбираться (много счетчиков, и все не синфазные), то готов убить таких монтажников или кто там ещё. По крайней мере разбираться с потерями, косинусами, итп практически невозможно.
по крайней мере в пределах одной подстанции должны быть фазы а, в, с чередоваться слева направо или сверху вниз ВЕЗДЕ - и никаких обратных и сдвинутых чередований. И госты на это есть...
sergey21
Цитата(MegaWolt @ 30.11.2010, 18:50) *
Не всем. Иначе пофазный анализ потерь делать оч. геморно
согласен, если у вас комплекс общий со сбытом. вот вам как раз и надо считать соs F и токи по правильным
названиям фаз 1-2-3. для снятия тех. данных это просто необходимо.
другое дело сбыт, подсовывают потребителю договор где нет привязки тарифа к cos F, пик-полупик , макс-миним. потреблению, догов.величинам.
считают акт-реак. умножают на тариф.
и похоже не все знают о перспективах комплекса, может не до всех довели.
у нас вот сетевые компании свои комплексы монтируют.
может поэтому "сетям" на сбытовых счётчиках L1L2L3 не важно, лишь бы акт.-реак. правильно считали?
Не "неважно", а "непонятно". Менеджмент, moderator.gif одним словом.
У нас договор: три тарифа. Ночной, дневной и пиковый. При превышении тангенса в плюс - тройной тариф, если тангенс более 0,4. Минус реактивка - тройной тариф с первого кВАр.
MegaWolt
У нас, согласно 530-го постановления првительства РФ, сетевая организация собирает и отвечает за показания по которым сбыт начисления делает. Чюбайс-красафчик...
Хотим с премией работать - наводим порядок в учёте, ни на кого особо не надеясь.
