Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Снятие электродвигателя с промышленного вентилятора
donbaton
Что то слышны в двигателе стуки, как будто с подшипником неисправность. Хочу со временем перебрать.
Подскажите пожалуйста, крыльчатку с вала электродвигателя можно снимать только специальным съемником или кто то снимает с помощью подручных средств? Как понимаю, сначала откручиваем центральный болт, потом за два отверстия с резьбой по бокам от центра прикрепляем съемник, который мощным винтом через прокладку давит в вал электродвигателя. Вот только съемника у меня нету. С помощью кувалды не имею возможности снимать, так как вентилятор сейчас в квартире, шуметь нельзя, да и кувалды нету и погнуть можно заднюю стенку. Диаметр (ширина) корпуса вентилятора 70 см.
сергей_абрамов
Ход мыслей у Вас правильный, но однозначно , что без съёмника не обойтись, кувалда тут не поможет, только вред. Как правило при ремонте таких изделий мы ещё и резак используем, но бывает что и он непомогает icon_biggrin.gif
Удачи.
Слава
Бывает и довольно легко снимается.
Dubeckiy
donbaton
В какую сторону вращается этот вентилятор? Двигатель с 6 проводами, не пойму в какую сторону пустить.
designman
Если ориентироваться по фотке - то против часовой стрелки.
Фкрути длинный болт в дырку с резьбой (вместо выкрученного) и лёгким постукиванием по нему...
