Добрый день.
Подскажите как подключить лампу ДРЛ на 1000w?
В продаже видел дроссели только для 700w, можно ли включить несколько дросселей последовательно или вообще обойтись без дросселей?
Есть ДРЛ прямого подключения, стоят немного дороже.
Дроссели (ПРА) нужно включать не последовательно, а параллельно, 700+400
haramamburu
2.12.2010, 18:58
Называются ДРВ
Ой ли. В смысле сомневаюся, т.к. подобного не делал.
можно дрл1000 к 700-ному дросселю подключить. будет работать с небольшим недокалом.
правильно, только для ДРЛ-1000 - 700+250. Так лампе будет намного комфортнее..
haramamburu
2.12.2010, 19:51
Нет, ток будет больше, и как следствие - перегрев дросселя.
Мастер Джу
2.12.2010, 22:55
К дросселю для дрл700 подключали дрл 1000. Все работало,и дросселя не горели.
Спасибо.
Попробую дроссель на 700 подключить если будет греться, добавлю еще 250.
Если светильник с ДРЛ 1000 стоит на улице, советую всё-таки в параллель 700+400, зажигаться на морозе будет лучше.
GTM Лет 20 использую ДРЛ в уличном освещении.Мощность лампы и дросселя должна быть одинакова,это в идеале,а на практике ввиду отсутствия того или иного элемента приходится выходить из положения.Если дроссель будет мощнее лампы,она стопудово сгорит ввиду большого тока.А если лампа мощнее дросселя на ступень(например лампа 1000вт а дроссель 700) лампа будет гореть долго,правда с некоторой потерей мощности.Дроссель конечно будет греться ввиду протекания повышенного тока,но за 20 лет у меня не один дроссель не сгорел. На опорах ул.освещения дроссель не представляет пожарной опастности в виду перегрева,а вот в помещении я бы не стал эксперементировать. Ещё я заметил,что старые дросселя имеют больший запас прочности,чем выпускаемые сейчас. Это относится и к дросселям люминисцентных ламп.Объясняется это борьбой за снижение металлоёмкости дросселя(снижение веса),в результате всё работает на пределе + перепады напряжения наших сетей -отсюда быстрый выход из строя.
у меня уже лет 7 работает ДРЛ 1000 с 700-м дроселем (лампа POLAMP - польская, хорошая, и дрось советский, увесистый))
дроссель никак не влияет на зажигание ДРЛ, а вот от перегруза лампа выйдет из строя гораздо быстрее. Если не знаете - не советуйте!!!
Проверено на практике, поэтому и совет
ещё раз. Для зажигания ртутной горелки важен не сколько ток, сколько наличие определённого потенциала. ОТ дросселя тут ничего не зависит! хоть 40вт от ЛДС подключи, она зажжется (но работать естессно не будет). дроссель определяет рабочий ток лампы, соответственно если он будет выше номинального, естественно разогрев будет происходить быстрее, да и яркость поднимется, но вот срок службы резко упадёт!
case69rus
5.12.2010, 9:39
Volt380
с качеством современных ДРЛ-ок увеличение токов сильно на сроке службы не отразится (((
разве это нормально, что лампа нарабатывает 2-3 дня, неделю. а какие-то, из других партий, да даже может получиться, что и с одного привоза, будет стоять и светить год?
[quote name='Volt380' date='5.12.2010, 9:27' post='160066']
[/quot
Использовались ПРА и ДРЛ Советского производства в п. Тарко-Сале, (ныне город) ЯНАО, где зимой температура опускается за -40. Дело происходило в 1988-1991 годы, срок службы ДРЛ заметно не менялся, сезон-два горели точно.
Цитата(case69rus @ 5.12.2010, 9:39)
Volt380
к сожалению это так. я щас использую филлипс из китая, пока тьфю-тьфю, светят достойно..
Всё советское - ВЕЕщь! )) советские предохранители - самые лучшие предохранители - выдерживают 10-кратную нагрузку!
и лампы - не исключение) честно говоря на практике не использовал такое подключение в таких условиях и токи не мерил. на практике использовал ДРЛ-1000 с 700-м дросселем при температуре минимум -10, всё работало..
Здравствуйте!Новая тема не создаётся,напишу здесь,может кто-нибудь ответит.Суть проблемы:в РП стоит автомат,рядом два запитанных от него дросселя 250Вт(соединённых последовательно).От них 25м. кабеля и две параллельно сединённые лампы ДРЛ-250.При вкл. автомата загорается только одна из двух(как-то по очереди).Вопрос:если дроссели соединить параллельно-загорятся обе лампы или обе сгорят?
haramamburu
27.12.2010, 14:59
Каждой ДРЛ - свой дроссель нужен, а то "кто первым встал - того и тапки"
Volt380
27.12.2010, 18:20
так нелься, правильно сказали, каждому свои тапки!) трехжильным кабелем можно соединить.
кстати, две параллельно включеные ГРЛ используются для взаиморезервирования и быстрого старта. при этм мощность дросселя должна быть равна мощности одной ламы. работает это так: при старте зажигается либо одна лампа, либо две и одна из них вскоре гаснет. а в случае небольшого пропадани напряжения первая погаснет, а втораяя мгновенно стартанет.
для 1000 ват использовали дроселя по 400 вт, два в паралель. Касаемо второго вопроса, а почему две лампы и два дроселя так включены? Вариантов два- либо три провода либо дроселя установить возле ламп.
Anatoli, Зачем для подключения натриевой лампы нужно изу и нужно ли оно вообще?
14.12.2011, 16:03
А есть ли смысл поднимать тему? Может просто посмотреть схему включения натриевой лампы?
Volt380
14.12.2011, 21:20
если бы оно было не нужно, в схеме бы его не было
.. а вообще на такие вопросы с легкостью отвечает гугл, достаточно потратить 3 минуты и почитать как работает НЛВД..
mikola_*
24.11.2013, 21:35
Напряжение у нас в деревне выше 200 не бывает(170-190) и ДРЛ часто не загарается. Можно ли и сколько отмотать от дроселя витков обмотки?
24.11.2013, 22:33
Это не поможет, если даже поджига лампы не происходит.
поможет только повышающий трансформатор/автотрансформатор, а лучше стабилизатор..
при 170В ДРЛ конечно не зажжется
пройдите по ссылке.
