Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: датчик- реле давления
Гость_fuodorov_*
Друзья !
Подскажите пожалуйста ,кто знаком с датчиом -реле давления (название это я сам придумал ,может оно как по другому правильно называется ...) Condor MDR 2/11. Оно стоит на воздушном компрессоре и служит для отключения компрессора при достижении определённого давления .С некоторых пор перестало оно отключать .Вручную (сверху на коробочке -кожухе реле есть рычажок ручного вкл/выкл) отключается ,компрессор нужное давление развивает ,в чём дело ...?
Там внутри есть винты на пружинах может ими как подрегулировать ? заранее благодарю за ответы !
vjcrdbx41290
Не видя само реле, трудно ответить. Но там должен быть размыкающий контакт. Если ни чего не крутили, то скорей всего он залип или пригорел.
case69rus
конкретно по данному реле не скажу, но, обычно есть 2 пружинки и 2 гайки. одна регулирует давление, вторая гистерезис.
погуглил, поглядел....
что, так сложно поиск поюзать?
http://chzmek.ru/production/zapchasti/223-...pluatacii-mdr-2
Aleks 72
Цитата(Гость_fuodorov_* @ 2.12.2010, 21:08) *
Друзья !
Там со временем бывает: пружинки проседают,гайки от вибрации крутятся, поиграйтесь с регулировками.
fuodorov1
вот нашёл ...И что дальше ? всё равно не написано куда что крутить ...почему винтов настройки включения два а Выключения ни одного ?!...Поэтому у вас и спрашиваю ...
Забыл написать :после набора давления и последующего ручного выключения компрессор сразу ( сдавлением ) не запускается ...
case69rus
надписи на второй картинке написаны как-то не так? или вы не читатель, а писатель?
Гость_Алекс_*
Вопрос для ЗНАТОКОВ: Какой из 2-х винтов(гаек) регулирует верхнее давление, а какой нижнее?
case69rus
гайки с большими пружинами надо крутить симметрично, они обе отвечают за момент срабатывания реле. разница между вкл и выкл регулируется третьей гайкой. смотрите внимательно мануал!
