Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Байпас на ИБП
gvg381
Существует ИБП с 3-х фазным входом и 1-но фазным выходом, по требованию заказчика необходимо установить внешний байпас. Возможно ли на выходе ИБП установить реверсивный рубильник 3-х фазный с паралельным подключением фазы на все три полюса и дальнейшим объединением на шине через 3-х фазный аппарат защиты меньшего номинала чем аппарат защиты до входа на ИБП?
~Слава~
По условиям токовой селективности нужно брать АВ меньшим номиналом чем выше, хотя и понятно что нагрузка делится на 3 при однофазном подключении...
Я бы после ИБП АВ не ставил. Зачем если есть АВ перед ИБП.
По поводу байпаса у АВВ есть байпасные рубильники..
gvg381
Нельзя использовать АВВ байпас рубильник, т.к. он имеет перехлест на сотые доли секунды, а это по факту к.з. ведь вход и выход не синхронизированны. Используется ИБП с двойным преобразованием.
~Слава~
У самого ИБП должна быть встроеная функция байпаса. А зачем ИБП с двойным преобразованием?
gvg381
Внешний байпас для замены всего ИБП в целом. Двойное преобразование, т.к. ИБП фирмы АРС типа Symmetra LX 12кВА иным не бывает, тип ИБП выбран заказчиком.
case69rus
qvq381
именно из того, что вы написали в первом топике, уже понятно, что такого быть не может... имхо- бред какой-то... определитесь, скиньте примерную схему входов-выходов... иначе, по тому, как вы расписали- фейерверк вам обеспечен!
andival
Я вот всей темой занимаюсь несколько многих лет, но в данном случае логику закказчика не просекаю. Проясните вопрос по потребителям. Зачем юзеру нужен именно ибп, 3ф.....? итд, и пр,
BR2009
Логика понятна
1.Зачем юзеру нужен именно ибп, 3ф------- что-бы не было прекоса
2.Используется ИБП с двойным преобразованием.-----качество зл. энергии ниже плинтуса а оборудование стоит дороже ИБП во много много раз.
Найдите точку где можно взять нужную мощность с одной фаза и заведите через перекидной рубильник.
Установив соответствующую защиту и индикацию.
andival
,,,Перекос подразумевает наличие 3ф нагрузки? Смысл задействовать ИБП?
Двойное преобразование для современных БП? Смысл опять же?
~Слава~
Я так понял что на входе 3ф на выходе 1ф. В зависимости от качества ЭЭ ИБП переключается между тремя фазами на более "качественную" ..
andival
Два контактора в режиме норм-авр.
Но все равно не понимаю зачем пляски.
Если это серверная все реализуется ст. методами.
BR2009
Я так понял что на входе 3ф на выходе 1ф. В зависимости от качества ЭЭ ИБП переключается между тремя фазами на более "качественную-------- ИБП имеет
одинаковое потребление по 3 фазам
Двойное преобразование для современных БП? Смысл опять же? ----- Все зависит от качества э.э. и стоимости оборудования. Когда владелец оборудования получает счет за ремонт то смысл понимает очень быстро.
Переключение должно быть ручное и у ИБП отключен режим автоматического включения байпса.
andival
Если переключение будет ручное, вероятность убийства дорогого железа из за ошибки или кривых рук гораздо выше, чем из за неиспр.ибп .
BR2009
Если переключение будет ручное, вероятность убийства дорогого железа из за ошибки или кривых рук гораздо выше, чем из за неиспр. ибп ----- должна быть блокировка .
У ИБП надо отключить режим автоматического включения байпса -иначе оборудование выгорает.
С такой ситуацией сталкиваюсь не первый раз.
