Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Обозначение перемычки
caban8989
Скажите пожалуйста , как в таблице подключения обозначается проводник (нулевой провод или земля) например 800, что он ходит с автомата на автомат. Вот пример таблицы. правда относительно:
SF1
800 1 з 2 802
SF2
800 1 з 2 803
SF3
800 1 з 2 804
вот где 800 провод надо поставить какое то обозначение цитирую что меня попросили: "Проставьте обозначение что проводник приходит и уходит с данного болта"
Что нужно поставить, если кто знает, скажите пожалуйста.
Заранее благодарю!
Viktor2004
Извиняюсь за некропостинг, но я отвечу.
Привожу схему как это реализуется у нас. Правда общий "+" с маркой цепи 800 у нас собирается на клеммнике с помощью мостиковых перемычек.
А вообще, все соединения в шкафу должны заноситься в документ "Таблица соединений", где перечисляются все соединения, марки цепи, откуда идет провод, куда, тип провода, его длина, сечение и цвет изоляции. Место присоединения указывается обозначение элемента и обозначение контакта в этом элементе. Например в Вашем случае это будет SF1(1) -----SF2(1), что означает проводник от контакта 1 первого автомата на контакт 1 второго автомата. Форму таблицы соединения по ГОСТ можете найти в сети. Если для разводки питания по автоматам Вы используете не проводник, а специальную реечку, в таблице соединений в примечании Вы указываете "Соединительная рейка", данные о сечении, длине оставляете пустыми, а в спецификацию обязательно вносите парт-номер этой рейки.
