Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: выбор защиты от скачков напряжения.
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Защитная и коммутационная аппаратура
elelektrik5544
Необходимо подобрать устройство защиты в квартиру от перепадов напряжения. Подскажите, что лучше установить - стабилизатор(какой марки), или же блок защиты от перенапряжения(какой марки).Буду рад конструктивным советам.Сам пока останавливаюсь на стабилизаторе "Ресанта", но в квартире электроплита с электронным управлением, тогда мощность у стабилизатора увеличивается, хотя клиенты платежеспособные.
Определитесь, какая защита необходима. Не всякий стабилизатор справится, например, с резким возрастанием напряжения. Может стоит подумать о реле напряжения? (РН111, УЗМ51...)
или о дифе с защитой от повышенного напряжения
Nizik
Ресанту не советую.
По той причине, что имел опыт общения с данной маркой + отзывы продавцов(!) в интернете!
У меня на даче стоит электромеханический стабилизатор FNEX.
Мне понравилось - качество сборки, качество материалов. Понравилась плавность регулирования напряжения и точность, релейные так не умеют.
На даче уже 3 год стоит, без нареканий вообще.
Покупал в фирме, где мне все объяснили, рассказали, дали скидку. Контакты вроде-бы остались. Если нужно пиши в ЛС.
elelektrik5544
Цитата(Nizik @ 8.12.2010, 17:29) *
Ресанту не советую.
Поставили реле напряжения рекомендованное выше с электронным пускателем, так как реле держит лишь 16А. После в цепь установили "Ресанту" 10КВт.
У меня наоборот положительные отзывы о ресанте , ставил в двух местах, работает больше двух лет.
Nizik
У них кол-во брака знаете какое? icon_smile.gif Большое!
Тем более, если нужно точность, то с ним его не видать)), релейные не отличаются особой точностью.
Релейные регулирует ступеньками напряжение, из за чего добиться 220 не так-то просто:)
P.S Значит повезло насчет двух лет). Просто я, сторонник электромеханических стабилизаторов напряжения, простата конструкции и их надежность вместе с высокой точностью делают его очень полезным в хозяйстве.Но тут нужно правильно выбрать марку стабилизатора напряжения. Но если сделаете правильный выбор, вы получаете качественный и надежный аппарат, с лучшим отношением цена\качества
Саня Казахстан
Лучше всего защиту от скачков (ASV 3M) + электромеханический стабилизатор напряженя, но только не ресанту (столько проблем с ними было)! И квартира в 100% защите!!!!! Удачи!
chief
Про ASV подтверждаю, навроде них есть ещё автоматы V-270, они более компактные. Оба девайса хороши тем, что надёжно рвут реактивный ток за счёт того что там те же контакторы что и у АВ. РН со встроенными релюшками менее надёжны при коммутации индуктивных нагрузок!
Интересно, что уважаемый elelektrik5544 имеет под перепадами напряжения. Если медленно и вниз icon_smile.gif , то и ресанта сгодится; а если быстро и вверх, то тут всякая электромеханика не рулит.
Представим себе полудохлую колхозную icon_smile.gif ТПшку, ВСЕ абоненты которой поставили себе ресанты. Мало того, что общая стоимость решения превышает полную замену трансформатора и линий, так ещё и проблемы никуда не исчезли - а наоборот!
belok5
для пытающихся разобраться в снабжении - почему невыгодно стабы всем потребителям?
ну, цена тут вопрос каждого, а не снабжающей организации, этот нюанс не рассматриваем, только технические показатели
На кой стабы всем, когда есть нормальная по госту сеть, а не дико перекошенная и перегруженная.
Я говорил "представим себе", имея ввиду электротехническую сторону, а не алчные взоры потирающих жадные лапки продавцов стабилизаторов. Если баранов потребителей заставить купить новый транс и линию, это им обойдётся дешевле.
belok5
а не обойдется им это дороже? стабы ведь не из воздуха норму выдают?
к несчастью, нормативной сети я еще не встречал icon_redface.gif ..
слыхал только, что у нас к финикам такая идет - они очень расстроились, когда 50 герц гуляет от 48 до 51, и попросили нас исправить, и наши станцию им построили, 50 герц и 220/380 ровно
Нет, раньше к ним вроде 110 кВ шла, а когда упёрлись в синхронизацию сетей, воткнули вставку постоянного тока (в 81-м году, кажись).
А то, что частота гуляет в таких пределах - анекдот авария для сетей.
belok5
да, накосячил, напруга повыше была
elelektrik5544
Интересуют всяческие скачки, как медленные, так и быстрые, как вверх, так и вниз. Я на тот момент остановился на тех девайсах, что указал выше. Пока что все работает.
Rdnaem
У "Ресанты" время отключения, в зависимости от экземпляра, колеблется от 0.5с до 1.5с (Испытания АЗМ-40 и УЗМ-50)- что-то может успеть сгореть. УЗМ-50 и УЗМ-51 имеют время отключения макс. 20мс. при токе коммутации до 80А.
Плюс встроенный варистор 200дж - защита от импульсных помех, плюс включение реле при переходе напряжения через ноль (как тиристоры).
У меня дома было два раза отгорание нуля (хорошо что без фатального исхода), сейчас стоит 2-й год УЗМ-51 - проблем нет.
Andrei78rus
Здравствуйте!
Подскажите, если кто знает что лучше выбрать:
нужен стабилизатор на 10кВт. цена max 15.000р.
Нашёл два варианта наш ЩИТ и китайский Krauler
Эксплуатироваться будет в деревне, там уже есть ЩИТ на 0,5кВт, работает, но хотелось бы подключить весь дом.
Напряжение скачет всегда, постоянно проседает и сильно.
Ещё был вариант UNIEL, но есть сомнения в долговечности аппарата.
http://www.krauler.ru/products/27/130
http://www.neon-spb.ru/html/index.php?productID=252
http://www.uniel.ru/stabilizatory_napryazheniya.html
Электрон4ик
Если выбирать стабилизатор, то я бы посоветовал из безтрансформаторных, - импульсные, например Легат. А что касается реле напряжения, оно конечно дешевле выйдет, из них например мне нравится РН-113(на 3 модуля). Либо РН-111М (он на 2 модуля идет).
