Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: освещение катка
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Внешнее Электроснабжение
имеется стадион, в одной его части планируется залить каток, соответственно по периметру его надо осветить
ПУЭ, 2.4.95. Прохождение ВЛ до 1 кВ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ (общеобразовательных и интернатов), технических училищ, детских дошкольных учреждений (детских яслей, детских садов, детских комбинатов), детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей.
По вышеуказанным территориям (кроме спортивных и игровых площадок) допускается прохождение ВЛИ при условии, что нулевая жила СИП должна быть изолированной, а полная ее проводимость должна быть не менее проводимости фазной жилы СИП.
т.е. по стадиону СИПом можно, а по (над) катку нельзя?
а кабелем на тросу по опорам?
и если спорт. площадка находится внутри стадиона - то как?
бармалей
лучше кабель в землю и проблем при согласовании не будет. а кабель на тросе приравнен к ВЛ
кабель в землю не получится, а КЛ на тросу вроде не ВЛ по ПУЭ, т.к. там речь идет о проводах и кабельных вставках
бармалей
п.2.4.2 Воздушная линия (ВЛ) электропередачи напряжением до 1 кВ-устройство для передачи и распределения электроэнергии по изолированным или неизолированным проводам, расположенным на открытом воздухе и приклепленным линейной арматурой к опорам, изоляторам или кронштейнам, к стенам зданий и инженерным сооружениям.
Электрический кабель (кабель)-Кабельное изделие, содержащее одну или более изолированных жил (проводников), заключенных в металлическую или неметаллическую оболочку, поверх которой в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься соответствующий защитный покров, в который может входить броня, и пригодное, в частности, для прокладки в земле и под водой
Электрический провод (провод)- Кабельное изделие, содержащее одну или несколько скрученных проволок или одну или более изолированных жил, поверх которых в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься легкая неметаллическая оболочка, обмотка и (или) оплетка из волокнистых материалов или проволоки, и не предназначенное, как правило, для прокладки в земле
Определения кабеля и провода взяты по ГОСТ 15845-80. И теперь попробуйте доказать, что кабель на тросу это не ВЛ. Да и технадзор у вас очень-очень придирчивый, прям буквоеды. недавно сдавал объект в Вологде, так на два дня голос сел, вот до чего договорился с ними
скажите спасибо что не Челябинск))
а так по сути - из-за того и стрём, заказчик Администрация, а им по барабану чё можно, чё нельзя
