Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Установка измерительных приборов в ГРЩ.
Romanich85
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, можно ли устанавливать измерительные приборы (вольтметры, амперметры) не на двери щита ГРЩ, а на дин-рейке на панели (ЗА ДВЕРЬЮ).И есть ли какие-нибудь нормативные документы регламентирующие это?
так понимаю идет речь - на обратной стороне двери? делайте только провода д.б. гибкие и думаю с защитой (гофра например или кембрик)
Andrey59
На двери окошко из оргстекла или чего-то похожего возможно и решит проблему
Romanich85
А если без оргстекла. Можно ли спрятать приборы за закрытой дверью, как и автоматические выключатели?
dinamov
Панели идут стандартные и сертифицированные ...ну по крайней мере так было раньше. Изменение в конструкцию в случае ЧП вас сделают виноватым.
А так щитовая ваша доступ туда ограничен, что хотите то и делаете.
ИМХО для снятия показателей, нужно будет открыть доступ к токоведущим частям. Работы по снятию показаний перейдут в другой класс работ по ЭБ. Соответственно снимать показания можна будет только двоим писать наряд ну или какие там требования для выполнения работ под напряжением...я уже и забыл))Позор моей седине....пойду прочту))
да запросто, за закрытой дверью можно прятать что угодно
VOLDEMARIUS
Врежте приборы в фальшпанель, главное что бы не мешали закрытию двери.
Цитата(Romanich85 @ 17.12.2010, 0:21) *
.. измерительные приборы (вольтметры, амперметры).. на дин-рейке на панели
Нормативами не интересовался.. но измерительных приборов (вольтметры, амперметры, ваттметры, мультиметры, счетчики) на рейку (модульное исполнение) просто тьма. Продукция сертифицирована, ставьте, не сомневайтесь. Как и у модульных АВ токоведущие части закрываются панелями, пластронами. В таких (для ж/домика, офиса) щитках (IP31) даже неквалифицированным товарищам дозволено передернуть АВ, не то что взглянуть на цифирки. Если ГРЩ в щитовой - там уже квалифицированные.
К примеру http://www.sovras.ru/lovato_electric И на рейку и на панель..
Romanich85
Дело в том, что мы собираем ГРЩ первый раз (630 А). Видел много ГРЩ и на всех них измерительные приборы установлены на двери, а мы по ошибке заказали модульные приборы (на дин рейку.) Все оборудование АББ. Токоведущие части автоматических выключателей закрываются пластронами, таким же образом нужно установить измерительные приборы. Сами шкафы закрываются дверью, так что автоматических выключателей и приборов видно не будет. Вот и возник вопрос позволяют ли нормативы установку приборов за дверью?
Что за приборы? Амперметры, вольтметры? Смысл на них любоваться? Персонал, которому они нужны, откроет дверцу и посмотрит. В ГОСТах на ВРУ и щитки для жилых зданий ограничений не встречал.
Окошечки для приборов учета прописаны не очень внятно. В панельных ВРУ они вроде как должны быть, но в щитовой (где обычно они и находятся) не обязательно (квалифицированный дескать и так посмотрит). Могут предусматриваться во ВРУ шкафного типа. Вот собственно и все. Посмотрите сами, ГОСТ Р 51732-2001(ВРУ), ГОСТ Р 51628-2000(РЩ жилых зд.)
Romanich85
Спасибо огромное за ответ.
