Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Как упорядочить работу роллета и воздушной завесы?
Гость_Михаил_*
Здравствуйте. Возникла проблема.
Необходимо сделать следующее: после открытия роллета должна включаться воздушная завеса (отделющая холодный уличный воздух от тёплого наружного). Посоветуйте с помощью чего можно это сделать.
dinamov
какой вам совет нужен. вариантов масса.
самый простой управление через один контактор с несколькими нормально разомкнутыми контактами. при нажатии на кнопку пуск контактор подает питание одновременно на привод вентилятора завесы и на привод роллет
Романонь
Закрепить по ходу роллеты концевой выключатель ВПК, вместо кнопки пуск. ВПК включит контактор вентилятора завесы.
большое спасибо. вопрос, а что надёжней??
RomanNV
И включит его не только холодной зимой, но и жарким летом.
Так же будет включать завесу, даже если ворота чуть приоткрыты.
В процессе эксплуатации ещё куча нюансов и косяков выплывет.
Самый простой выход из ситуации- это просто раздельное управление завесой и воротами. (не сложно же перед открытием ворот нажать на кнопку включения завесы, если холодно).
Самый правильный выход- без контроллера с датчиками положения и температуры не обойтись.
А вот если с помощью геркона, ну на замыкание цепи контактора??
