Такая промблема.В квартире ктото начал монтаж стабилизатора напряжения 8kw и бросил.Правильно подключается до УЗО или после.
21.12.2010, 23:39
ради любопытства, а что за стабилизатор? а так думаю главое не вместо УЗО
stydent64
2.1.2011, 15:06
В прынципе, в любой разрыв, главное не вместо. А куда планировалось-то?
Anatoli
3.1.2011, 0:32
а провода в квартире и в щитке выдержат такой ТОК??????
belok5
3.1.2011, 1:21
по своей работе знаю - люди, которые ставят себе такой стабилизатор, обычно заранее выкупают у сетевой организации дополнительную мощность. причем выкупают ее вместе с требованием поменят проводку согласно нормативам до границы балансовой принадлежности (счетчика). и скорее всего ввод трехфазный ну а проводку в квартире уже переделывают. если профессиональные электрики - то по проекту или хотя бы в соответствии с нормами. если не профессионалы - то на глазок 8 KW - это всего 40А для однофазной сети и 15А для трехфазной. и вообще, стаб может быть взят с запасом
ДЕДУШКА НЕОН
28.1.2011, 20:58
Лучше ДО,а то будет может быть срабатывать УЗО.Проверено.
