Цитата(Aleks 72 @ 23.12.2010, 18:54)
Что значит отсутствует? На схеме и вент и лампа как раз таки подключены от одной фазы. Это РРаз
На схеме они подключены от одной линии без указания фазы или хотя бы какой нибудь принадлежности к одной группе. Логичнее конечно принимать это как одноименную фазу или группу, но все же.
Не совсем понимаю желание садить вент отдельно на силовую цепь. он что 3х киловатный? Это два
Движок слабенький 0,15кВт. Согласен что помехи на освещение при пуске будут минимальными (если вообще будут).
Тут еще вот в чем дело: система вентиляции с одним вентилятором обслуживает 4 помещения. В двух сигнал на включение поступает от датчиков влажности в других двух блоки БРЗ являются "датчиками" на включение. Освещение в этих двух помещениях запитаны от разных групп (может и фаз, смотря как монтажники раскидали). Отсюда дилема два помещения, два блока БРЗ, две разных группы (фазы) а вентилятор один.
Надеюсь понятно написал, позже кину схему.
И в третьих: если у вас там 380 (если вы не путаете разноименные фазы с одноименными разбитыми на группы) ИМХО не стал бы их совмещать в одном устройстве без необходимости, даже если они там развязаны, что вероятней всего.
По поводу развязки сетей внутри устройства задал вопрос на сайте инженеру компании. Пока ответа небыло...
