Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Стабилизатор напряжения
v-niki
Здравствуйте
помогите разобраться плиз..
Есть трехфазный стабилизатор
http://www.aes.ru/stabilizer/product/9629/
PROGRESS-15000Т-3
вот схемы подключения Бстойки и самого стабилизатора
Вопросы :
1)Собственно не понимаю, что делать с нулем... Стабилизатору ноль нужен для работы или он его "пропускает" через себя?
2)Если в сети есть и трехфазные потребители и однофазные - какими тогда выходами пользоваться? У стаба есть выходы на три фазы и на одну..
3) Куда подключать клемму "Нейтраль" от них идет ноль на стабилизаторы
4) В стойке стабилизатора для подключения уже выведены провода - один ввод фазы, выход фазы и ноль -
А у самого стабилизатора два ноля, выход и вход...
- каша короче...
Далее :
В доме нет заземления ( не успели осенью сделать)
На стабе сказанно ,что НЕЛЬЗЯ его без заземления подключать...
Как быть? - напряжение не очень в сети, боимся ,Что мозги котла могут рухнуть, они денег стоят (
Можем сделать "временное " заземление - но тут вопрос, обязательно ли достижение сопротивления 4 ом?
Зависит ли сопростивление заземления от потребляемой мощности?
если нет возможности сделать заземление ,что можно придумать еще???
Заранее, ОЧЕНЬ благодарен..
Извиняюсь за каламбур в описании проблемы...
v-niki
Ну может ссылку какую дадите...
почитать чего нить
andival
Стаб использует ноль для раб. транса и блока контроля. Иногда для раб сет. фильтра(опция, дорого!) Ноь можно бросить отдельно одним тонким проводом 2.5-4мм, не заводя силу в стаб.
Выход 3 ф потребителей скорее всего для движков- с контролем фаз (опция, дорого).
Заземлить временно можно на ноль в щите.
J72
Если аппарат не халявный,то при такой каше в электротехнике лучше наймите специалиста!Честное слово ,это по любому дешевле покупки нового.
